Калибровка стекол в S80 2009
Добавлено: 13.07.2015 09:32
хочу поделиться тем, как откалибровать самому стекла (если где-то была тема, то снесите)
итак, после снятия Аккума, пропал автомат на стеклах (т.е. при однократном нажатии кнопки опускания или поднятия стекла, оно само не ехало, нужно было держать)
читал где-то, что если откалибровать только водительское, то и остальные научаться, у меня так не вышло, пришлось каждое стекло обучать
вообщем, ничего сложного,
садимся за руль,
включаем зажигание, но не заводим авто
нажимаем на стеклоподьемник вниз и держим до упора, как только стекло оказалось в нижней точке - кнопку не отпускаем и держим ее еще 5 секунд, потом нажимаем кнопку вверх и также после полного поднятия держим еще 5 сек
так я делал на каждом стекле по 4 раза туда-сюда)))
все заработало
садимся за руль,
все заработало
