XC70 Не работает обдув салона
Добавлено: 14.07.2015 11:20
Vadim_Ka
Добрый день.
В один хороший жаркий летний день вообще без предупреждения и объявления войны отказался работать вентелятор, который задувает в салон воздух. Не реагирует ни на ручную регулировку скорости вращения (хотя на экране отображается бегунок - т.е. сам регулятор в порядке), ни на кнопку AUTO (которая тоже работает ибо кондей врубается)... но не дует в салон. Т.е. вероятнее всего не работает сам вентелятор...
Какие могут быть причины?
Начать надо с предохранителя - где он находится? Подскажите, плз.
Добавлено: 14.07.2015 11:36
Ultravozhik
Vadim_Ka, в рено с такой проблемой сталкивался. Снял моторчик, крутанул руками, сбрызнул смазкой, и ай-да дальше в путь дорогу
Добавлено: 14.07.2015 11:40
Vadim_Ka
на сколько я понял в Вольво это не так просто сделать ибо чтобы до него добраться надо разобрать половину салона и иметь туеву кучу спец.инструмента... поэтому пойду от простого.... предохранитель!
Добавлено: 14.07.2015 12:06
m5_ShahiD_
Vadim_Ka,возможно эти
Добавлено: 14.07.2015 12:08
Барада
Умер мотор.
Добавлено: 14.07.2015 12:16
m5_ShahiD_
Барада писал(а):Умер мотор.
ну или так) с этим не поспоришь)
Добавлено: 14.07.2015 12:53
замена
Добавлено: 14.07.2015 13:50
GLAZ
Можно заменить в моторе щетки и будет ок
Добавлено: 20.07.2015 23:45
moon_ster
Вы сначала мотор достаньте =))) Там неебическая ебистика, если по-простому.
Ultravozhik, наши с тобой старые вентиляторы - семечки по сравнению с доступом к новым..
Добавлено: 21.07.2015 01:15
Vadim_Ka
вот и я про тоже... может сначала всё же проверить всякие предохранители и проводку?
Re: XC70 Не работает обдув салона
Добавлено: 21.07.2015 07:14
Тебе все еще нравится v70 III ?
Добавлено: 21.07.2015 11:30
Vadim_Ka
akz писал(а):Тебе все еще нравится v70 III ?
никогда она не нравилась...
Добавлено: 21.07.2015 14:44
imprezer
Vadim_Ka писал(а):Добрый день.
Если предохранители в порядке, то мотор печки или его регулятор (ежик), у меня было такое только зимой, подклинивал моторчик от грязи он стоит до фильтра салонного. Я свой заменил на другой с разборки, подходят от ленд роверов еще, номера не помню, снимается через *опу. Остался у меня старый я его размочил WD-ой, если надо подкинуть для проверки то пойдет. Могу одолжить.
Вот тут моя тема про эту проблемму http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=114788
Добавлено: 21.07.2015 20:09
akz хотел спросить про ХС70 III
Добавлено: 21.07.2015 22:08
Vadim_Ka
мне она очень нравится ))) если менять то только на такую же!
Добавлено: 21.07.2015 22:42
Что бы мы делали без Щорса
Добавлено: 21.07.2015 23:59
Vadim_Ka
даже знакомы бы не были...
Добавлено: 22.07.2015 00:09
Точно
Добавлено: 25.07.2015 00:43
moon_ster
Может, лучше было и не знакомиться вам? Тогда Щорс выступает уже в роли негативного персонажа =)))))
