Страница 1 из 2
ошибка двигателя
Добавлено: 21.06.2010 09:53
андрей v-40
загорелась повторно ошибка двигателя, т.н. "чек". Когда купил машину уже горела, скинул ошибку, проездил 4 тыс. и вот опять загорелось. Поделитесь советом, может кто сталкивался, что может быть
Добавлено: 21.06.2010 10:15
комп нужежен может быть что угодно, потеря контакта, патрубок, настроение движка и т.д.
Добавлено: 21.06.2010 10:17
андрей v-40
так был уже на компе до этого, ничего конкретного не сказали
Добавлено: 21.06.2010 10:58
неправильный комп какой то был - обратись к Андрейке!!!!!!
Добавлено: 21.06.2010 11:26
андрей v-40
а у него правильный
Добавлено: 21.06.2010 11:28
самый правильный
Добавлено: 21.06.2010 11:30
андрей v-40
это из бреста который
Добавлено: 21.06.2010 11:49
Добавлено: 21.06.2010 11:57
андрей v-40
теперь ясно, только когда в Минске буду еще не известно
Добавлено: 21.06.2010 14:31
андрей v-40 писал(а):андрей v-40
Авто: v-700 2,5 ТДИ 00 г.в.
ну так чтоб проще было общение - заполни профиль до конца и как полагается!!!!!
Добавлено: 21.06.2010 16:21
андрей v-40
это как до конца и полностью. Объясни для чайников
Добавлено: 21.06.2010 16:29
андрей v-40, ну это значит v-700 замени на V70 и модель коробки
Добавлено: 21.06.2010 16:34
андрей v-40
пытался поменять не получается
Добавлено: 21.06.2010 16:59
akz писал(а):ну это значит v-700 замени на V70 и модель коробки
и город напиши.
Добавлено: 21.06.2010 17:08
андрей v-40
поменял. Мы ушли от темы. Так кто нибудь сталкивался с таким или нет. и какие были причины
Добавлено: 21.06.2010 17:56
Simak
андрей v-40, Ну тут может быть дофига вариантов, комп. покажет. Можешь попробовать на мин. 10-15 клемы с акума скинуть, может исчезнет.
Добавлено: 21.06.2010 22:37
АндрейКа
андрей v-40 писал(а):поменял. Мы ушли от темы. Так кто нибудь сталкивался с таким или нет. и какие были причины
А что на информационном дисплее пишет?
V70 первая или вторая?
Чаще всего ошибка загорается по ЕГР(это не значит,что проблема в нём)! Проверь все вакуумные трубки,особенно те,которые идут к опорам двигателя(если V70 после 2000 г.в.),еще может быть проблема с датчиком температуры топлива(стоит в ТНВД)...много чего может быть!!!!
А вообще съезди на комп.диагностику,я знаю что в Бресте у кого-то есть оригинальный прибор...встречал человека на каком-то техническом форуме...
Добавлено: 22.06.2010 08:36
андрей v-40
на информационном дисплее ничего не пишет. V-70 у меня II. Когда приехала от нижней подушки были отключены трубки, потом поставил. на диагностике был, там распечатали тоже 3 возможных варианта. Но конкретно ничего не сказал. Тупа распичатал с Виды и все. сказал что если загорится еще раз то это уже к дизилистам
Добавлено: 22.06.2010 20:27
АндрейКа
андрей v-40 писал(а):Но конкретно ничего не сказал. Тупа распичатал с Виды и все. сказал что если загорится еще раз то это уже к дизилистам
Без прочитки и я к сожалению ничего не могу сказать(слишком много всего может быть)...это гадание на кофейной гуще получается
Добавлено: 24.06.2010 15:34
Hammet
У меня была такая проблема... Загоралась ошибка, заглушишь двигатель, заведешь, горит только ошибка, но месаги уже не было.. Ошибка загоралась, только в том случае, если ехать равномерно (т.е. когда держишь одну скорость и педаль газа держишь на одном уровне, ну или на круизе сто пудов через 200 м загорался чек), если все время варьировать педалью газа или кидатьв нейтраль, то ошибку не выбивало... Обратился к Андрейка, оказалось, что, ошибка загоралась из-за клапана егр, а тот не работал в результате нарушения работы вакумных подушек двигателя (вывалился шток из передней подушки), вроде как поставили ошибка пропала... Посмотри у себя подушки и соеденительные шланги, если вакума нет, то возможно из-зи них... Ты, кстати, как-то спрашивал, что у тебя шланг болтался из тройника, вот оно и есть...
