Помогите тупит машина s40 96г 1.8i
Добавлено: 17.09.2015 19:41
pratakol
Стоял газ 4 поколения сняли с него только редуктор всё остольное стоит и работает . Так вот снимаю мозги газовые T-34 машина не заводится . А когда всё подключено на холостых плавают обороты и дёргается но не всегда перебоями , когда спокойно на пидаль давиш она едет но с рывками иногда прастреливает а когда педаль газа в пол нажимаеш на любой передаче она начинает еле еле набирать обороты и звук какойто как будто одна катушка работает быстрее другой но не точно . Ездил на диогностику ошибок такавых не выдало только егр и дросельную заслонку . Кстате не могу найти ЕГР . Ребят потскожите на что грешить потому-что поменял уже много чего а машину купил неделю назад . За ранее спасибо !
Re: Помогите тупит машина s40 96г 1.8i
Добавлено: 17.09.2015 19:53
Количество ошибок просто взрывает мозг. Исправьте плз
Добавлено: 17.09.2015 20:32
Бapkac
Может бензонасос мозг дурит, фильтр топливный менял? давление померяй в рампе
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Свечи проверь а лучше поменяй
Добавлено: 17.09.2015 20:35
pratakol
Свечи менял , давление мерял на холостых 2,5-2,8 при нагрузке до 3 значит фильтр живой ?
