Страница 1 из 2
пропадает тяга
Добавлено: 20.09.2015 17:52
Botyan4ik
доброго дня всем . не знаю правильная ли тема, но вопрос вот какой. уже второй раз примерно за месяц при езде по трассе перестает работать турбина. сначала думал электромагнитный клапан, но новый всего год. при заводке флажок на турбине открывается, по патрубкам нигде вроде не течет. в общем полез под капот в блок предохранителей, потрогал предохранители можно сказать погладил. начала работать . вчера та же история. но гладил трогал предохранители , переворачивал в др. сторону нефига! постоял, поехал и по тиху начала прорываться турбина через 5 мин езды все окей! вопрос -что это? предохранитель? вроде за турбину отвечающего там нет такого. или что-то другое??? да, когда ломался электромагнитный клапан тяга хоть какая- то была, а в этом случае вообще дубовая машина больше 60 ни-ни и то нужно кочегарить, а на 4 скорости готова заглохнуть.
Re: пропадает тяга
Добавлено: 26.09.2015 20:58
MorozBY
Не в турбине дело, надо было мне переехать с ремонта в ремонт, патрубки не набрасывал, соответсвенно надлува не было, нормально ехала машина, туговато, но нормально, не до того что заглохнуть... крашеную солярку лил в тачку? Если да, то ремонт турбокорректора на насосе...если нет то возможны косяки с самим насосом...либо в баке топлизаборник почисти...
Отправлено с моего PMP7280C3G_QUAD через Tapatalk
Добавлено: 27.09.2015 08:52
Botyan4ik
MorozBY, спасибо, за вариант. надо смотреть. а топливозаборник чистить -много геморра??? да! можно объяснить поточнее или лучше фото по поводу турбокорректора???? где находится и как его снять ну чтоб не сбить регулировку. в общем весь процесс. на elcats.ru откопал схему-там на рисунке впускной и выпускной коллекторы под номером 12-этот датчик?? ориг номер 31216667 или 30616657.
Добавлено: 27.09.2015 10:04
Botyan4ik
Re: пропадает тяга
Добавлено: 28.09.2015 08:53
MorozBY
Топливозаборник чистим так - поднимаешь заднее сиденье, выкручивешь кольцо(типо зажим), предварительно отсоеденив провода и трубки, достаешь топливозабор, и разбираешь его, там увидидишь сеточку-фильтр вот его промываешь и в обратном порядке. А турбокорректор наддува не то что ты показал. В теме "дизельная тема" я расписывал про него, сейчас занят позже скину ссылку.
посмотри еще форсунки и топливные трубки на подтеки
Добавлено: 28.09.2015 12:40
Botyan4ik
MorozBY, спасибо жду про турбокорректор.я читал "дизельную тему" но там конкретно расположение турбокорректор не указано. Так в общем где-то на впускном коллекторе вроде. Вот бы фото или рисунок и как с ним бороться?
Добавлено: 01.10.2015 21:00
Botyan4ik
MorozBY,
Добавлено: 01.10.2015 21:35
Дайвер
MorozBY писал(а):Не в турбине дело, надо было мне переехать с ремонта в ремонт, патрубки не набрасывал, соответсвенно надлува не было, нормально ехала машина, туговато, но нормально, не до того что заглохнуть... крашеную солярку лил в тачку? Если да, то ремонт турбокорректора на насосе...если нет то возможны косяки с самим насосом...либо в баке топлизаборник почисти...
Сказочник! а причем тут крашеная соляра? моя машина чистой лет 9 уже не видела и что насос в ремонт нести?
сам незнаешь ничего и не свисти не нагоняй в заблуд чела
пропадает тяга
Добавлено: 29.03.2017 09:12
Vadim2708
Botyan4ik, дружище, так ты нашел в чем проблема? После залития крашенной салярки стала такая же беда, как будто турбина не работает
пропадает тяга
Добавлено: 30.03.2017 19:47
Botyan4ik
Vadim2708, добрый день. ну или любое время суток.я крашеную соляру не заливал ни разу . по моему вопросу в общем я проблемку рассекретил. ЕГР-знаешь такой клапан. так он когда в открытом состоянии зависает рождается данная проблема. просто там есть шток в электрической части и он может сажей засраться не закрываясь до конца. или же сама механическая половина нагаром забита и поршень, его толкает шток электрической половины не до конца закрывается. вот. ну в общем что-то такое.
это одна из проблем влияющих на работу турбины, а значит и тягу. посмотрел твое объявление так это может быть что угодно хотя бы патрубок турбины где то пропускает , датчик наддува турбы. почисти расходомер. короче надо искать.
пропадает тяга
Добавлено: 30.03.2017 19:55
Vadim2708
Дружище, клапан егр я задедал герметично ( то есть поставил пластинку из металла )
Что еще может быть?
пропадает тяга
Добавлено: 30.03.2017 20:03
Botyan4ik
Vadim2708, а мозги перешивал?? я точно не знаю может это влияет. на до по форуму полазить на эту тему там есть .
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Vadim2708, может электромагнитный клапан мозг выносит полурабочий какой. я тебе пишу те вещи с которыми сам на своей сталкивался.
пропадает тяга
Добавлено: 30.03.2017 20:04
Vadim2708
Botyan4ik писал(а): но не знаю может это влияет. на до по форуму полазить на эту тему там есть .
Botyan4ik писал(а): Vadim2708, а мозги перешивал?? я точно не знаю может это влияет. на до по форуму полазить на эту тему там есть .
Нет, мозги не трогал, турбина вроде дует, патрубок турбины каждый посмотрел ( снял и соответственно никаких дырок нету )
Может еще проблема быть в Клапане сброса ( слышал про такой? )
Создал на это отдельную тему, почему то до сих пор модераторы не пустили ее
пропадает тяга
Добавлено: 30.03.2017 20:31
Botyan4ik
Vadim2708, ты забей вопрос в поиск там может быть эта тема и модераторы твою не пускают. с лева вверху есть табличка поиск в теме....
пропадает тяга
Добавлено: 30.03.2017 20:41
Vadim2708
Самое интересное,что такой темы нету))
Тема про клапан сброса ( если он так называется) и фото
пропадает тяга
Добавлено: 30.03.2017 20:57
Vadim2708 писал(а): Самое интересное,что такой темы нету))
А это что?
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=54&t=30480
пропадает тяга
Добавлено: 30.03.2017 21:06
Vadim2708
Спасибо, с телефона не нашел
Botyan4ik - перейди по ссылки, посмотри, может что или еще кто подскажете мне
пропадает тяга
Добавлено: 30.03.2017 22:13
Botyan4ik
ну видать это и есть клапан сброса. сбрасывает избыточное давление в турбине. перепускной клапан еще завется. а дроссельная заслонка в порядке?? может там подсасывать если хомут слабо зажат или частенько при зажатии болтов трескает пластмассовый корпус возле втулок сопливит масло и воздух засасывает. в общем я свою так же лечил по форуму и скал темы, что и сам догонял трохец разобрался когда своими руками потрогал. дерзай методом исключения найдешь проблемку.
пропадает тяга
Добавлено: 30.03.2017 22:21
Vadim2708
Botyan4ik писал(а): ну видать это и есть клапан сброса. сбрасывает избыточное давление в турбине. перепускной клапан еще завется. а дроссельная заслонка в порядке?? может там подсасывать если хомут слабо зажат или частенько при зажатии болтов трескает пластмассовый корпус возле втулок сопливит масло и воздух засасывает. в общем я свою так же лечил по форуму и скал темы, что и сам догонял трохец разобрался когда своими руками потрогал. дерзай методом исключения найдешь проблемку.
Честно - пришлось зарегится даже чтобы писать, до этого много и сейчас много прочитал.
Самое главное что машина не дергается, не глохнет, масло не есть, работает все нормально, расход в норме - авто лишь медленнее набирает скорость ( тупит )
пропадает тяга
Добавлено: 31.03.2017 18:05
Botyan4ik
Vadim2708, Х. З может турбина так у тебя накручена. Вроде они по разному регулируются на разных годах. Это я так размышляю.
