Не прогревается двигатель.
Добавлено: 24.09.2015 22:39
ALES
Всем привет. Этим летом постигла беда - пробило масляный радиатор на поддоне, пришлось поменять. И всё бы было хорошо, да вот как стало холодать, так начались проблемы. Выехал я из Бреста ночью, за бортом 5-7 градусов тепла, поставил на круиз 90, да и покатил... Проехал 20км, а у меня стрелка температуры выше чем на 1/4 шкалы не хочет. :( И через 40 км. не поднялась. Остановился, снял пробку с бачка - холодно, ну может чуть-чуть тепло. Засада. :bad:
Ну ладно, к чёрту экономию, дал жизни под 150-170 - дело пошло, стрелка стала на место, трубки радиатора стали горячими, и в бачке пар появился. Взял да и снова на круизе 90 выставил - через 20 км опять у меня стрелка начала падать. И это 5 градусов ТЕПЛА блин! :o А чего зимой то будет, когда -30 стукнет?
Вариантов только два
1. У меня снята защита поддона. А она утеплена как-никак не просто ж так, верно?
2. Пришла пора отдуплиться термостату и гонит он собака часть охлаждайки по большому кругу всегда.
Только чего-то я не припомню чтобы на D5244 да термостаты мозги компостировали, или я не прав? Правда как-никак три литра масла по системе охлаждения бултыхалось, неужели масло может чего-то сильно повредить?
Добавлено: 24.09.2015 22:47
Промой систему с присадкой от ликви, и таки меняй термостат.
Добавлено: 25.09.2015 00:21
Барада
ALES, меняй термостат, разъело резинку
Добавлено: 25.09.2015 08:53
ALES
Барада, а там и резинки есть? :) Тогда понятно, её видимо маслом и сожрало.
Спасип, полетел за термостатом. :)
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
maljr.ga писал(а):Промой систему с присадкой от ликви
Чем только не мыл - не помогает. Один фик в бачке всяка кака поверху и масляное пятно было. Напоследок капнул немого Фейри, и выгребал с бачка всплывающее каждый день. Теперь поверху чисто, только стенки бачка в грязи, но думаю что сниму и кархером выдую всё.
Добавлено: 25.09.2015 16:19
Ar4i
Если масло было в антифризе жди что потечет печка салона
Там уплотнительные кольца резиновые на стыке трубок и печки..они масло тоже не любят
Я в прошлом на 80ке такое проходил
Добавлено: 25.09.2015 19:42
ALES
Ну, печки на 80ке они и сами по себе текут непонятно отчего, им и масло не нужно. А уже 2,5 мес. прошло и не потекла, значит будем надеяться что и не потечёт. Ещё и не факт что термостат сожрало маслом, чесгря мне всегда казалось что как-то слабовато прогревает, мож термостат уже "подходил" давно.
