S80 глохнет на сбросе оборотов.
Alex13
Авто: Volvo XC90, 2.4D5, 2007 г.в., АКПП TF-80SC
GSM: +375296571108
Skype: akazimirov
Сообщение Alex13 »
В общем, как мне кажется, проблема появилась после замены рейки. Может совпало, не знаю, просто ищу логику, но появилась сразу же. Была убита рейка, нашел, поменял. Сразу же загудел насос ГУР. Как обьяснил Иван из клубного гаража, поднялось давление из-за установки рабочей рейки и насосу ГУР стало тяжелей качать, плюс и он у меня уже убитый. Я почему то подумал, что из-за ГУРа при сбросе оборотов, вроде как что то двигатель аж останавливает, такое чуство что как подклинивает что то. Обороты могут резко упасть, двигатель чуть не глохнет. А потом опять подняться или заглохнуть. Поменял ГУР, звук исчез, а глохнуть не перестала. На перекрестках спасу нет, глохнет и все тут. Также подозрение на АКПП. Может ли из-за убитой коробки такое быть?
Alex13
ssssmileeee
Авто: S80T6 '00 | 245 '81 | 740Turbo '87
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
Сообщение ssssmileeee »
а что говорит диагностика?
Re: S80 глохнет на сбросе оборотов.
А масло(когда ГУР был старый) не сифонило нигде, а конкретнее на ремень не попало? Как вариант ремень проскальзывает) или на генератор. не судите строго, просто предположение....
Alex13
GSM: +375296571108
Skype: akazimirov
Сообщение Alex13 »
Масло было дело, подтекало из бачка. Но на ремень не попадало. Я заменил и ремень, и масло и сам ГУР. Дв и если бы проскальзфвал агрегатный ремень, то он наоборот ослаблял бы усилие на двигатель.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
К сожалению, нет пока времени добраться до диагнистики, поэтому пока решил на форуме спросить, может кто сталкивался с подобной проблемой и натолкнет на мысль? Подскажите телефон диагностов, если есть?
Alex13
Alex13
GSM: +375296571108
Skype: akazimirov
Сообщение Alex13 »
v1ker писал(а):А масло(когда ГУР был старый) не сифонило нигде, а конкретнее на ремень не попало? Как вариант ремень проскальзывает) или на генератор. не судите строго, просто предположение....
Добавлено спустя 23 секунды:
ssssmileeee писал(а):а что говорит диагностика?
Alex13
apseradze
Авто: volvo s80 2.4 benz. 2002
Сообщение apseradze »
Моя тоже иногда глохла,в основном при сбгосе газа, ошибок нигде не было - ни по движку ни по коробке. Почистил дросель, на стенках говна не много было но этого хвотало штоб дросель подклинивал и дрыгун глох
Вернуться в «S80 (-07)»
