не открывается задняя левая дверь volvo s80
Добавлено: 25.06.2010 11:34
anton654
Привет всем. Не открывается задняя левая дверь volvo s80. Ни снаружи ни с нутри.Обшивку снять не могу по причине того что дверь закрыта . Какая возможность есть открыть дверь в такой ситуации.
Добавлено: 28.06.2010 10:33
Lexa
Вызвать ребят которые занимаются вскрытием авто и дальше уже разбирать дверь и искать причину неисправности
Добавлено: 03.08.2010 10:23
Dmitrij 20
Примерно на что хотите грешить,ребята?У меня ситуация с точностью да наоборот...Когда на солнышке постоит,дверь закрываться не хочет...Машинка моргает,типа все гуд,все закрыто,а защелка как была в верхнем положении так и осталась...Открываю дверь,защелку вниз,тогда порядок.Причем дверь левая задняя.
Добавлено: 04.08.2010 23:30
anton654
Нашел причину!!!! Все дело в замке. Вернее в дозакрывании замка. В замке засчелка на электро магните ,питание через фиолетовый провод. Просто нужно подать питание на провод сначала плюс потом поменять полярность, мне помогло. Но замок пришлось заменить чтобы избежать проблем в будущем.
Добавлено: 20.08.2010 10:30
Dmitrij 20
Str999 писал(а):У меня аналогично - хочет закрывает, хочет - не закрывает. Заметил - обостряется в сырую погоду. Может окисление контактов?
Вчера основательно решил заняться данной проблемой,изрядно надоело.Короче снял обшивку,аккуратненько отлепил при помощи фена шумку,для доступа к замку,снял фишечку,открутил замок,визуально дефектов нет,обработал все WD-шкой,собрал назад,не ставив обшивку, подумал проверить.Закрывает,все хорошо
Поставил обшивку,но не тут то было...Опять халтурит...Внимательно исследовал тягу,от пупсика к замку,заметил что немного контактирует,видимо с этой же шумкой...В горячую погоду,думаю,она эластичнее становиться,возникает большое сопротивление трения при закрытии...Убрал немного в с торону...Поставил обшивку (без защелок,чисто на болт возле кнопки стеклоподъемника).Опять нет.
.Думаю,что ж еще может создавать помеху закрыванию....Накинул обшивку и решил под нее заглянуть,как там тяга ходит...Оказалось что тяга,завалена назад,и ходит не так как положено(параллельно направляющим окна),немного подвинув обшивку,вернув ее тем самым тягу в нормальное положение,решил собрать...И о чудо!!!!!!!!Все очень даже прекрасно закрывается!
Добавлено: 28.08.2010 15:33
Dmitrij 20
Не долго музыка играла....Опять начались запарки с закрытием дверки...И вроде там щелкает все,и аварийками машина моргает...но дверь как была открыта,так и осталась.Причем опять не могу понять какие условия способствуют нормальному закрытию.
В пасмурную сырую погоду нормально закрывается все.
anton654, Сколько замок стоит?
Кто что скажет?
Добавлено: 12.11.2010 02:52
yura7710
Друзья,в продолжение темы хочу узнать,что может жжужать в задней левой двери при открытии ее с брелка? Раньше все было ок,вот только пару дней назад началось.
Добавлено: 14.12.2010 22:24
Dmitrij 20
Алекс, Может контакты окислились,посмотри.Такое ощущение будто нет сигнала с концевика о том что дверь закрыта.
Добавлено: 24.12.2010 15:00
Dav1as
А у меня левая задняя скрипит
Добавлено: 24.12.2010 20:56
Dmitrij 20
Dav1as, Здесь проблемы по электрике дверей обсуждаем,а не про тупо не смазанные петли и ограничители...
Добавлено: 24.12.2010 22:07
Dmitrij 20
Swed, На диагностику надо,ошибки подскажут в какую сторону!
Я ездил,у мну блок накрываеццо водительский
Добавлено: 27.12.2010 01:18
Dav1as
Ну уж извините
Добавлено: 04.01.2014 19:47
fedos.by
yura7710 писал(а):Друзья,в продолжение темы хочу узнать,что может жжужать в задней левой двери при открытии ее с брелка? Раньше все было ок,вот только пару дней назад началось.
Привет всем! теперь я новый хозяин этой самой s80 (в которой жужжит замок), хотел рассказать что "yura7710" проездил с этим жужжащим замком 3 года, и неизвестно сколько проездил бы... но как-то напрягало меня это жужжание и потому поменял его, а так работал он без нареканий-всегда открывался и закрывался
Проблемка была в подборе этого замка т.к. искал б/у ибо новый на экзисте стоит
. На разные комлектации разные замки (отличаются по количеству контактов и отсутствии или наличии блокировки от детей). И еще замки могут быть одинаковые, а номера разные т.к. применяются на разных моделях ... У меня стоял номер 9141705, а альтернативные к нему номера :8650552;30663048;8626967.
