При выжатом сцеплении растут обороты
edo
Авто: Volvo 460 1.9TD
GSM: +375292682200
Сообщение edo »
Всем доброго дня, заранее сорри если похожая тема есть, но конкретно мне поиск не помог.... Во общем к делу, Восстанавливаю 460 1.9тд Когда выжимаешь сцепление на прогретом двигателе авто подымает обороты( где-то до 2 000), пару раз были прецеденты, что авто газовало практически до отсечки, глушил ибо было стремно за мотор, в авто разбита кулиса (может как-то связанно)...Куда лезть, настройки ТНВД или может есть какие-то Вольвоские фишки... :oops:
...Все вороны как вороны, а я белая как снег
(ПилОт)
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
Ты сам восстанавливаешь ?
edo
GSM: +375292682200
Сообщение edo »
да сам... кстати на насосе есть болт...нет тот что от газа...по меньше, если его выкрутить то обороты выравниваются и второй трос непойму для чего ...
(ПилОт)
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
edo писал(а):да сам... кстати на насосе есть болт...нет тот что от газа...по меньше, если его выкрутить то обороты выравниваются и второй трос непойму для чего ...
я так понял ты накрутил на насосе всяких болтов и теперь гадаешь че не так с оборотами.
едь теперь к дизелистам, пускай настраивают.
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Сообщение Volver1969 »
Абсолютно согласен!
Я как-то крутил болт мощности на D24 (естественно запомнив где он был изначально) чтобы убрать ченый дым при тапке в пол, при этом и провал тяги - смесь уже слишком богатая. Так вот при закручивании после определенного момента - дизель скидывает обороты не так быстро 1.5- 2сек. А если дальше на полоборота/оборот закрутить - то он их не сбрасыапет, а набирает.
edo
GSM: +375292682200
Сообщение edo »
увы ты не правильно понял, без мануала нечего не кручю, там есть лапка нажимая ее и заметил разницу в оборотах за совет спасибо, но ожидал чего_то стоящего... 8)
(ПилОт)
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
отдай насос дизелистам.
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Arms писал(а):отдай насос дизелистам.
100%!
edo
GSM: +375292682200
Сообщение edo »
Оказывается покопавшись в мануал ах и при помощи какой то матери проблема была решена. А именно на ТНВД 2 болта тот что поменьше отвечает за холодные обороты ...а тот что к тросу газа за горячие... есть еще трос который натягивается вакуумом и увеличивает обороты для прогрева... все эта дело покрутив и натянув - заработало и стало в норму... Спасибо за помощь. 8)
(ПилОт)
Вернуться в «400»
