Сажа возле форсунки
Добавлено: 07.10.2015 21:14
ZaK
Сегодня менял масли и обратил внимание что вокруг первой форсунки копоть, что это может быть?
Добавлено: 07.10.2015 22:17
Огнеупорное кольцо
Re: Сажа возле форсунки
Добавлено: 11.10.2015 23:35
sfinx
Да меняй медную прокладку она же кольцо она же шайба ,снимай форсунку и меняй пока не закоксовала
Отправлено с моего HUAWEI G700-U20 через Tapatalk
Добавлено: 14.10.2015 13:43
Санёк13
У меня тоже как то грязно вокруг форсунок, менять необходимо шайбу под номером 8631582, и проблематично ли вытащить форсунки, друг снимал на крайслере, так 2 еле вытащил, может быть кто сталкивался, спасибо
Добавлено: 18.10.2015 10:19
Санёк13
Неужели никто не вытаскивал форсунки?
Добавлено: 18.10.2015 10:52
asdw
я вытаскивал много раз. менял гидрокомпенсаторы - это был первый раз. потом увидел солярку в одном колодце, при снятии трубки подачи топлива открутилась приёмная трубочка на самой форсунке. да ещё и булькала солярка.
главное вытаскивать форсунки на горячую. у меня не было никаких проблем. поменял медные шайбы, прочистил, смазал керамической смазкой, поставил на место. однако, после демонтажа форсунок из-за солярки в колодце, я обнаружил нагар практически аналогичный тому, что был изначально (пробег 100-200 км). не знаю, в чём причина.
Добавлено: 18.10.2015 18:44
Санёк13
А почему на горячую их вытаскивать надо?
Добавлено: 18.10.2015 19:31
asdw
потому что форсы железные, а колодцы алюминиевые. алюминий расширяется лучше.
Добавлено: 18.10.2015 19:45
Санёк13
Как я правильно понимаю, медные шайбы надо переиодически менять? или если двигатель нормально работает так не стоит туда лезть?
Добавлено: 18.10.2015 20:09
ekid
Санёк13 писал(а):Как я правильно понимаю, медные шайбы надо переиодически менять? или если двигатель нормально работает так не стоит туда лезть?
Меняются всегда, когда снимаются форсунки. И если посадочное место в головке нормальное.
Добавлено: 19.10.2015 00:49
Санёк13
Т.е., если форсунки не зачем снимать, то и не стоит туда лезть?
Добавлено: 19.10.2015 02:23
Arms
Санёк13 писал(а):Т.е., если форсунки не зачем снимать, то и не стоит туда лезть?
Железно.
Добавлено: 19.10.2015 13:08
Санёк13
Просто меня ввели в заблуждение, что каждые 100-150 тыс. нужно менять медные шайбы под форсунками,, тогда возникает вопрос, откуда появляется сажа вокруг форсунок?
