Добавлено: 01.10.2009 16:04
Алексей_512
а как Вы узнали, что есть какие-то проблемы с этим подшипником? какие симптомы?
Добавлено: 01.10.2009 18:15
volver
Алексей_512, да гул наверное начался в следствии детонации вала.
Добавлено: 01.10.2009 22:30
volver
krypton, $2000 за подшипник????
смешно. оригинал рулит.
$3000 за муфту, я еще как-то могу понять...но за десятидолоровый игольчатый подшипник с сильфоном...это жесть.
Добавлено: 01.10.2009 22:50
volver
krypton, лично я не слышал о повальном выходе подшипников. чаще карданчик начинает стучать, а еще чаще до 03 года летели муфты. и при этом автосики эксплуатировались исключительно в городе.
так что думаю что в твоем случае это не показатель что прошлый владелец париж-дакар покорял.песочек,водичка-вот и результат. нарушение сильфона-а дальше дело времени.
имхо.
Добавлено: 02.10.2009 08:43
volver
krypton, у кого-то не включается, у кого-то во включенном состоянии остается.
Добавлено спустя 42 секунды:
а "на всякий случай"...лучше меньше зарание знать. спится тогда спокойнее.
Добавлено: 03.10.2009 21:42
Алексей_512
а как узнать, что муфта включилась или нет? я тут, когда ездил, просто почувствовал удар в зад, когда подключился задний хвост. Очень уж явно было - перед буксует - удар, поехали. А по лампочкам вроде непонятно было. Всё мигало, как в падающем самолёте.
Добавлено: 12.10.2009 19:16
volver
krypton, прямого аналога нет. специально покурил этот вопрос.
нужно методом подбора. увы.
а по поводу меньше знать,лучше спится...так я сам такой...часто даже перестраховываюсь.
Добавлено: 21.01.2013 15:12
cuba
Подниму тему, делал ли кто кардан на наши вольво, проблема в следующем: на 30-50 км/час, появляется звонкий стук в районе подлокотника снизу авто, дополнительно чувствуется вибрация по салону. Машину подвешивали на подъемнике, но этот звук как заколдованный - в нужное время его не слышно- ничего не определи, спустя месяц на яме в гараже вращая кардан легонько по часовой- против отчетливо стали слышны звонкие постукивания, причем слышатся они локально на промежутке 1/3 от заднего шруса кардана до подвесного. Читали форумы вроде как частая поломка - подвесной, реже меняются шрусы, может кто знает технологию ремонта наших карданов, есть просто возможность разрезать заварить, заменить трубу, сделать конструкцию разборной изготовив фланцы и т.д., т.е. все кроме балансировки, подвесного и изготовления рем комплетов шрусов, которые кстати продаются, но пока не найдены их номерок 31216175
Добавлено: 22.01.2013 17:22
cuba
Никто не поможет - не подскажет? ;(
Добавлено: 22.01.2013 18:33
cuba, звон может идти от раздатки.
Добавлено: 22.01.2013 22:29
cuba
laguna1 писал(а):cuba, звон может идти от раздатки.
может, но звук отчетливо слышен в кардане, врядли он так от хвостовика передается, хотя.... эх придется все таки кардан сбрасывать проверять
Добавлено: 23.01.2013 00:05
cuba, все конечно очень индивидуально, но у меня по звуку приговаривали задний редуктор, хотя срезало шлицы на входном валу раздатки и втулки.Они и давали звуковой эффект.
Добавлено: 25.01.2013 08:20
D.J.
Конечно, снять кардан было бы идеально. Точнее был бы диагноз. Крестовина и подвесной неразборные и несъемные. Но. Есть на росиийском вольво-форуме человек AsMoskow. Он умеет чинить эти узлы. Я с ним переписывался, ценник гуманный был (3 года назад). Но в Москве. Я же обошелся переборкой ШРУСов (тех, что на фото выше). Я, когда понял, что эти ШРУСы одинаковые у многих моделей, купил кардан целиком подешевке, и перебрал шрусы. Смазку заложил свежую. 3 года полет нормальный. Если что - есть кардан. От какой модели- не знаю. Но не от моей ХС.
Посмотри внимательно на ШРУСы. Может в них вопрос. У меня был сломан сепаратор в одном ШРУСе. Проявлялось стуками при разгоне, до 30-40 км/ч. Потом, правда, сломался сепаратор совсем, и начало колотить кардан.
Чем мог.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Еще вспомнил. Посмотри на подвесной. Точнее на его корпус. Алюминиевый такой "обод", внутри которого в резиновой, как бы мембране, находится подшипник. Обод должен быть круглый и находиться в одной поперечной плоскости с подшипником строго перпендикулярно кардану. Иначе кардан может бить. Гнется эта штука легко. Особенно если кардан меняли-роняли-чинили. Если что - подогни, подровняй, закругли.
Добавлено: 25.01.2013 22:35
cuba
D.J., спасибо :good:
Добавлено: 31.01.2013 23:07
cuba
Вот и снялся карданчик заии... его снимать!!! И выяснилась сразу причина хана переднему шрусу кардана + шлицам, удивительно, что второй шрус и подвесной - в отличном состоянии, так что ищется донор кардана для переварки трубы со шлицами и сам шрус за который пока зарядили на кардан сервисе 180 енотов и 800 тыс за работу по его замене и переварке. Ценник на шрус какой то совсем не гуманный...
Добавлено: 26.09.2013 09:36
Andrews1977
Появились посторонние звуки из под днища, визит на СТО выявил что умер передний ШРУС кардана. Авто - Volvo V70XC AWD, AT, 1996-2000 модельго года (выпуск - 2000г). Как мне сказали вариант у меня не ремонтный, меняется только кардан целиком либо его "передняя" часть что от редуктора идет. Ценник - веселый. Возможно кто нибудь уже сталкивался с такой проблемой, поделитесь соображениями пож-та! Может все таки есть возможность починить?
Добавлено: 01.10.2013 22:30
cuba
Andrews1977 писал(а):Появились посторонние звуки из под днища, визит на СТО выявил что умер передний ШРУС кардана. Авто - Volvo V70XC AWD, AT, 1996-2000 модельго года (выпуск - 2000г). Как мне сказали вариант у меня не ремонтный, меняется только кардан целиком либо его "передняя" часть что от редуктора идет. Ценник - веселый. Возможно кто нибудь уже сталкивался с такой проблемой, поделитесь соображениями пож-та! Может все таки есть возможность починить?
Мы искали кардан (палку) с подвесным, но у нас оказались срезаны шлицы на кардане, а шрусы в порядке, палка обошлась в 100$на нее переставились шрусы и все гуд. В вашем случае к палке надо искать еще и живой шрус, будет стоить что то в районе 200-250$ за все как повезет, китайские шрусы не советовал бы ставить. Можно обратиться за помощью в кардансервис, нам они помогли отбалансировать потом кардан, но у них к сожалению только китайские шрусы были, на которые они даже гарантии не давали, да предлагали вариант с разборным подвесным (потом можно будет менять без проблем) и крестовинами со шлицами вместо шрусов, но как то боязно было делать глобальные изменения, да и не бюджетно по сравнению с бу карданом
Добавлено: 02.10.2013 22:09
Andrews1977
У меня похоже все таки передняя часть кардана со шрусом под замену целиком. Вопрос - придется ли балансировать потом сам кардан?
