Датчик дождя-некоректная работа
Добавлено: 23.10.2015 19:05
dunkanby
Стал некорректно работать датчик дождя. Раньше все было просто супер. Колесиком регулировки чувствительности почти не пользовался. А теперь бывает включаются дворники когда на улице солнце. А в дождливую погоду чаще непонятно стал работать - то машет как сумасшедший то не дождешься . крутишь это колесико чувствительности туда-суда,начинает работать. На диакностике пишет "Датчик дождя-внутреняя неисправность"
Может есть какая колибровка или под замену? Кто сталкивался -дайте и номерок пожалуйчта
Добавлено: 24.10.2015 08:23
chapai
Буржуазия
попривыкали к датчикам....вручную щетки уже влом включать
Добавлено: 24.10.2015 09:05
dunkanby
chapai, так к хорошем же быстро привыкаешь
а отвыкать уже не хочется
Добавлено: 26.10.2015 07:59
dunkanby
что ни у кого не глючил ?
Добавлено: 30.10.2015 10:13
vasek256
у меня глючил, но я так подумал что это из-зи изношенных щеток или из-зи затертости стекла. Короче, когда датчик подключен, то ручная регулировка колесиком на первой скорости не работает вообще, я просто отключил фишку от датчика и теперь регулирую вручную когда надо.
Добавлено: 04.12.2015 09:04
dunkanby
Опять работает нормально. Просто вымыл область датчика на стекле обезжиривателем. Видно глюк проявил себя после того как стекло обработал каким то составом(типа антидождь)
Добавлено: 04.12.2015 10:09
Crio
dunkanby писал(а):Опять работает нормально. Просто вымыл область датчика на стекле обезжиривателем. Видно глюк проявил себя после того как стекло обработал каким то составом(типа антидождь)
Не обязательно. У меня идентичная проблема (датчик то работает, то нет) возникла вследствие конструктивной особенности соединения разъема и печатной платы датчика- разъем просто вставлен в плату и контакт достигается путем подпружинивания, и, очевидно, что со временем эта кухня окисляется. Поэтому желательно датчик разобрать, промыть из баллончика спиртовым очистителем, контакты пропаять и затем собрать обратно. Оптическая часть должна работать с гелем.
Неприятность еще и в том, что не исправный датчик не уходит в спящий режим и будет откушивать от батареи, разряжая ее во время стоянки авто.
Добавлено: 05.12.2015 00:26
moon_ster
dunkanby писал(а):Может есть какая колибровка или под замену? Кто сталкивался -дайте и номерок пожалуйчта
калибровка не предусмотрена, номер будет в зависимости от лобового стекла, которое у тебя стоит. Частые случаи, когда меняется лобовик на НЕаналогичный, датчик перестает корректно (или вообще) работать, причем порой даже без ошибок.
Добавлено: 05.12.2015 10:44
dunkanby
moon_ster, лобовик оригинал, родной. Значит просто глюк был какой то.
