Проблема с АКПП, V70 D5 AWD
Добавлено: 25.10.2015 09:49
Zved
1
Добавлено: 25.10.2015 19:03
Неисправность блокировки ГТР, бублик в ремонт.
Можно Видой почитать, подтвердить диагноз.
Добавлено: 25.10.2015 20:32
Zved
W@dim писал(а):Неисправность блокировки ГТР, бублик в ремонт.
На сколько понял, эта проблема у коробок данного года - довольно распространенное явление. Может подскажете, во что это может вылиться $$$ (примерно)? Еще интересует, можно ли продолжать ездить, или поставить и не трогать? На счет диагностики, кстати, уе договариваюсь на завтра, спасибо за совет!
Добавлено: 25.10.2015 21:09
Zved, на стрящем авто выше 3й в ручном режиме не велючится- защита от дурака, чтоб не стартонул с высших передач.
Добавлено: 27.10.2015 10:54
Zved, Скиньте ошибку, если не повторится, то значит просто "соринка в системе не туда заплыла" и некоторое время еще поездить можно. Но все равно ремонт ГТР-а, промывка/ремонт гидроблока и саму коробку освежить можно, иначе от свежего масла она вовсе может не поехать. Остатки фрикционов смоет.
Добавлено: 27.10.2015 14:11
Денис audio_pc
W@dim писал(а):Zved, промывка гидроблока .
пожалста , опишите ЭТУ процедуру, или ее на керамическом делают?
Добавлено: 27.10.2015 14:13
Денис audio_pc, Про какую коробку идет речь в личке?
Добавлено: 27.10.2015 14:28
Денис audio_pc
W@dim писал(а):Денис audio_pc, Про какую коробку идет речь в личке?
в личке про 55-51 передний привод, вопрос из темы просто....
Добавлено: 27.10.2015 15:23
Денис audio_pc, На керамическом ремонтируют.
Промыть можно или руками с разборкой или многократной частичной заменой масла в АКПП с пробегом в пару сот км. Процедура показана только если с коробкой не было проблем. Иначе свежее масло вымоет с грязью и фрикционы.
Добавлено: 29.10.2015 09:47
Zved
Приехал на диагностику к Burzuk (спасибо ему большое), с помощью Volvo Vida переписал перечень ошибок и он посоветовал, что для начала надо частично поменять масло в коробке, а затем установить дополнительный радиатор для охлаждения АКПП.
Вчера купил 4л Mobil 3309 и вместе с https://www.drive2.ru/users/burzuk/залили новенькое масло. Хочу отметить, что когда вылили старое масло (ок 3.8 л), оно было далеко не такого "оптимистичного" цвета, как на щупе, больше это напоминало темную бурую массу. Думаю, что вовремя спохватился… Сейчас ошибки не выскакивают (в разных режимах — от режима "пенсионер", до "тапок в пол"). Переключения стали плавнее, практически вообще не чувствуются. Через 1500-2000 км снова планирую провести аналогичную операцию по замене масла, таким образом. максимально обновить жидкость в АКПП. До этого времени думаю как-то найти доп радиатор Hayden и установить его, чтобы избегать перегрева.
Добавлено: 29.10.2015 14:35
Zved, Повторную замену сделайте через 300-500 км. И если сольется не очень грязное масло, можно дальше машину не мучить. Если масло будет такое как в первый раз, стоит хорошо подумать, если симптомы не ушли полностью, если были провалы и зависания, то следующая замена выведет коробку из строя. А Бублик бы в ремонт не мешало...все же.
Добавлено: 29.10.2015 18:18
Zved
W@dim писал(а):Zved, Повторную замену сделайте через 300-500 км. И если сольется не очень грязное масло, можно дальше машину не мучить. Если масло будет такое как в первый раз, стоит хорошо подумать, если симптомы не ушли полностью, если были провалы и зависания, то следующая замена выведет коробку из строя. А Бублик бы в ремонт не мешало...все же.
Бублик отдал бы в ремонт сразу же, но к сожалению, сомневаюсь, что найду в Гродно нормального мастера. А экспериментировать не хочу.
Съезжу к родственникам в Брест и сразу поменяю, согласен, затягивать не стоит.
Спасибо за совет!
Добавлено: 29.10.2015 20:44
ekid
Zved, Ошибка то какая была? Зачем тебе дополнительный радиатор? Наслушался умных дядек? Сотни японских инженеров проектировали коробку, что-б 3 русских мужика в гараже, в рваных штанах за пузырем решили "проблему японской технической неграмотности". Правильно решил...поменял 4 литра....1-2 тыс. проездил, еще поменяй. Только лучше раза 3-4.
масло в коробке
Добавлено: 14.12.2015 20:55
karamaz76
Volvo s 60 2.4 АКПП бензин, нужно сделать полную замену масла,может кто подскажет где можно поменять?и сколько будет стоить? в личные сообщения.
Спасибо
Добавлено: 16.12.2015 23:30
moon_ster
да уж... 18 сообщений, большая часть из которых - постом выше
