Заедает один дворник на фаре
Добавлено: 29.06.2010 08:24
SheldonCooper
Здравствуйте. Собссно, сабж включен в название темы - на одной из фар (правой, если лицом по ходу движения) периодически заедает дворник. В каком смысле заедает: вот я еду по дороге, включаю стеклоомыватель, этот правый дворник не двигается почти никогда, затем я приезжаю на место, глушу мотор и топаю по своим делам. После сажусь в машину, завожу мотор - и дворник на фаре сдвигается на 3-5 см. И так снова и снова. То есть весь цикл очистки туда-обратно этот "больной" дворник выполняет, только в течение 4-5 поездок. Остальное время он фиксирован.
P.S. Раньше все было ок.
P.P.S. Где-то прочитал, что надо заменить предохранитель. Заменил - все заработало, хотя предохранитель (который возле руля) был в норме. Теперь снова началось, но нового предохранителя под рукой нет, а обмен с другими аналогичными предохранителями (там на 15) в блоке эффекта не дает. Может, в прошлый раз просто совпало?
Добавлено: 29.06.2010 08:54
ARThouse
менял я предохранители и разбирал моторчик и смазывал там всё (хотя и так было в норме всё), но загадку как и когда он работает, а когда нет ... не разгодал
Добавлено: 29.06.2010 09:15
Разбирать и смотреть...
Добавлено: 29.06.2010 20:25
SheldonCooper
ARThouse, угу, это, похоже, тайна, покрытая мраком.
Добавлено: 29.06.2010 20:30
black steel
а у меня теперь еще и омыватель перестал работать - дворники работают а жидксоти нет
Добавлено: 29.06.2010 21:33
pyfik
black steel писал(а):а у меня теперь еще и омыватель перестал работать - дворники работают а жидксоти нет
у меня так тоже было, я продул клапан-и заработали омыватели. Клапан соединяет трубку с омыв. бачка и распределяет жидкость на фары, увидишь его только сняв бампер.
Добавлено: 29.06.2010 21:43
Serniksan
SheldonCooper, не переживайте! Все лечится своими руками.
У меня была такая же проблема справа. Я ее при помощи товарищей решил-
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=23&t=2151. (отчет на 3-ей странице)
Недавно такая же беда началась у меня и на левой фаре - вылечил таким же методом (правда второй раз уже справился за час).
Дерзайте... собственными руками
Добавлено: 30.06.2010 05:32
SheldonCooper
Serniksan, к сожалению, на 3 странице есть только ссылки на фотографии, а самих фоток нет(((
Добавлено: 30.06.2010 07:08
Serniksan
SheldonCooper, да... что-то произошло и они исчезли... постараюь сегодня исправить...
Добавлено: 30.06.2010 19:56
Serniksan
SheldonCooper, все подправил и дополнил
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 51&p=51832. Пользуйтесь, на здоровье.
Добавлено: 03.07.2010 09:33
SheldonCooper
Serniksan, Спасибо!:)
Добавлено: 04.07.2010 20:14
Serniksan
SheldonCooper, всегда пожалуйста, если могу помочь. Надеюсь, что мой опыт будет будет полезным. По крайней мере, я сделал так и правую и левую сторону - все работает.
