Дроссель, ДМРВ,мозги...ТЕРЯЕТ ГАЗ! что делать???
Добавлено: 16.11.2015 19:35
VENUM_fight
Здравствуйте,соклубники! Через полтора года после покупки вольво с80 2.4 МТ 2001г.в. умерли датчики дроссельной заслонки. Разобрался,поменял на GM-овский. Счастливый и довольный начал кататься - даже круиз заработал(хотя раньше не работал с покупки.) заслонка как положено при включении зажигания захлопывалась на несколько секунд, затем отпускала в ноль. Через пару тысяч километров иногда начала терять газ ( жмёшь в пол, а она на холостых работает. в лучшем случае на 100-200 оборотов подскакивает плавно). Вроде разомкнул-сомкнул клемму дросселя- и временно все работает. Сейчас дошло до того,что теряет газ каждые сто метров, а иногда километр можно проехать, и разьединением фишки не всегда вопрос решается. Приходится на ходу быстро выжимать сцепление и быстро передергивать зажигание). На холодную завожу - страшно обороты плавают, прогревается-немного выравниваются. ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ сейчас заслонка ПРЕРЫВИСТО ХЛОПАЕТ,БУДТО ПРОПАДАЕТ КОНТАКТ , на ELM327 выдает ошибку P2101 -точно расшифровать не смог. Вида вроде ругалась на двигатель заслонки.
Пробовал на работающем движке снять клемму ДМРВ - как раз теряет газ ,как и при движении. и так 3 раза подряд. Замерил напряжение на ДМРВ Между каналами на холостых:
1-5 =14,23 В,
2-5=0 В,
3-5=1,29 В,
4-5=3.02 В,
2-4= 3,04 В,
3-4= 1,75 В.
1 канал-зеленый ,2й- фиалетовый, 3й- красно-зеленый, 4й- бело-серый, 5й- чёрный. НЕ ЗНАЮ как решить эту проблему! показывал в сервисы-результат нулевой. Официала под рукой нет. Помогите кто может!!!
Добавлено: 16.11.2015 23:45
moon_ster
Замена дросселя. Уже не один человек мучался с бесконтактными датчиками, в том числе и я. В итоге все пришли к замене на новый дроссель.
Добавлено: 17.11.2015 12:07
doublebug
В этих модулях проблема не только в датчиках.
Добавлено: 17.11.2015 15:17
VENUM_fight
doublebug писал(а):В этих модулях проблема не только в датчиках.
а в чём ещё? куда обратить внимание? ПРИ ЗАМЕНЕ ДАТЧИКОВ не менял конденсатор (который в прямоугольнике под металлической крышкой залит кампаундом. Может в нём беда?
Re: Дроссель, ДМРВ,мозги...ТЕРЯЕТ ГАЗ! что делать???
Добавлено: 17.11.2015 15:18
doublebug
Там сама плата глючит. А починить её невозможно из-за конструкции.
симптомы те же?
Добавлено: 17.11.2015 15:48
VENUM_fight
moon_ster писал(а):Замена дросселя. Уже не один человек мучался с бесконтактными датчиками, в том числе и я. В итоге все пришли к замене на новый дроссель.
симптомы те же? коль она работала нормально ,то значит нужно искать что именно сломалось!? Схемы мож есть у кого?
Интересует так же -за что отвечает конденсатор залитый кампаундом и как проверить его на работоспособность и стабильность?
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
Добавлено: 06.12.2015 11:44
VENUM_fight
ПОЧИНИЛ ЗАСЛОНКУ БЕЗ ПОМОЩИ СЕРВИСОВ СВОИМИ РУКАМИ.
Добавлено: 06.12.2015 15:44
moon_ster
doublebug писал(а):Там сама плата глючит. А починить её невозможно из-за конструкции.
Есть еще проблемы кроме той, которую яггер не так давно с 3-го раза поборол? (отваливается +5В на датчики)
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
VENUM_fight писал(а):ПОЧИНИЛ ЗАСЛОНКУ БЕЗ ПОМОЩИ СЕРВИСОВ СВОИМИ РУКАМИ.
Подскажи, в чем у тебя проблема заключалась? Интересуюсь т.к. главная проблема этих заслонок не лечится без замены контактного датчика на бесконтактный.
Добавлено: 06.12.2015 17:09
VENUM_fight
moon_ster писал(а):Подскажи, в чем у тебя проблема заключалась? Интересуюсь т.к. главная проблема этих заслонок не лечится без замены контактного датчика на бесконтактный.
Ошибки : ECM 903F - положение исполнительного механизма дроссельной заслонки недостоверно;
91А7 - Дроссельная заслонка - тяжелый ход - неисправность компонента.
Я психанул: полностью расщепил дроссель на атомы ( разобрал всё, в том числе устранил ошибку 91А7 способом механической чистки подшипника (из-за грязи пропала соосность и механизм подклинивал в середине хода), перепаял конденсатор на новый, заново спаял все контактные группы и залил силиконовым герметиком.
Датчик у меня КОНТАКТНЫЙ GM (резистивный элемент аналогичный штатному), я его разобрал и вынул соскочившую пружину ( она способствует замедлению возврата заслонки на холостые),
П.С. что бы выставить заслонку симметрично в ноль, необходимо закрутить болты в плотно закрытом состоянии заслонки.
Электроника - наука о контактах.
перед проведением этих работ еще сгорел предохранитель заслонки из-за постоянных передёргиваний клеммы. (пред №7 под капотом).
Теперь осталось решить проблему с ошибкой ABS 0070.
