Поскрипывает стеклоочиститель
Добавлено: 18.11.2015 20:34
Появился скрип, только непонятно, что скрипит. В редукторе скорее всего нет. А вот в трапеции...
Это как то можно смазать? Как там доступ? Как добраться до трапеции и моторредуктора?
Добавлено: 18.11.2015 22:02
пластик, между капотом и лобовиком снимаешь и там всё на виду
Добавлено: 18.11.2015 22:05
cheekerman, Так а смазывается система трапеции? Или замена?
Добавлено: 18.11.2015 22:26
moon_ster
вообще раз уже добрался до трапеции - разбери металлические элементы. Почисти пальцы, втулки, заложи смазку. Только не потеряй ничего. В мотор и редуктор лезть скорее всего не надо будет. Почти все проблемы от закисания пальцев во втулках.
Добавлено: 18.11.2015 22:29
moon_ster, БлагоДарю.
Есть проблемы при разборке?
Добавлено: 18.11.2015 23:59
moon_ster
Укоревает, сволочь )
Ну и аккуратен будь со стопорными кольцами, которые фиксируют пальцы во втулках (ломаются/теряются)
Добавлено: 19.11.2015 00:00
пистоны не потерять, не сломать
ну и поводки щеток силуминовые...
Добавлено: 19.11.2015 08:11
Понял. Еще раз БлагоДарю.
Добавлено: 24.11.2015 08:24
Amiko
А, мой очень шумно работает, разбирал редуктор, все смазал - гудит!?
Добавлено: 24.11.2015 08:41
Я свою систему крутил, мутил- вроде как не механизм пищит, с сама щетка и только после определенных условий....
На выходных попробую добраться до сути.
Добавлено: 29.11.2015 21:46
moon_ster
W@dim, если скрипят щетки - поменяй жидкость омывателя на другую. Я в зимнюю добавляю 1 порцию SONAX летнего. Скрип почти ушел и разводы (масляная пленка по утрам после дождей) исчезли.
Добавлено: 30.11.2015 08:31
moon_ster, Скрипело с водой, скрипит с омывателем. Я так и не понял, что и менно. Если щетку отвести от стекла, скрипа нет, кладешь на стекло- поскрипывает. Откуда звук, то же не понятно. Вроде как от самой щетки, потому как смещается.
Может крепление поводка в щетке смещается и скрипит, я туда подкладочку делал, а то щетка слетала.
