Датчик давления масла!
Добавлено: 06.12.2015 20:53
marbyttex
Подскажите пожалуйста где стоит давления масла и какой номер ? Буду очень признателен
Добавлено: 17.12.2016 14:07
Zen
У меня появилась проблема: не горит при вкл зажигания "масленка", снял приборку, проверил лампочку, целая, я предполагаю либо датчик давления накрылся (закоксовался например) либо провод к нему не контачит, а кто знает где он конкретно находится? Известно что где-то в блоке, но где именно?
Добавлено: 31.12.2016 16:51
logvinsv
Поднимаешь капот смотришь на потдон и чуть выше сантиметров 5 в блоке вкручен он к нему идет один проводок. Номера не помню, но помню что лет шесть назад было такое лампочка не загоралась самый прикол что на рынке когда говоришь что на вольву цена тогда была баксов 10, а если скажешь на рено то бакса 2 стоил. При семе фишки нужно нажать с двух сторон на нее тогда вытянешь. Удачи в Новом Году!!!
Добавлено: 31.12.2016 22:20
Zen
Спасибо! Я так и думал что это он
Добавлено: 02.01.2017 22:03
Zen
Кстати, я еще не сильно сталкивался по запчастям, а что французы дешевле? Я имею ввиду б/у
