Страница 1 из 2
стук а ля ШРУС
Добавлено: 14.12.2015 21:25
kkolobok
Доброе время суток, выручайте новичка. Первоначально при разгоне (более менее уверенном) по прямой слышен стук (не зависимо от передачи АКПП) один-в-одни как шрусю При выворотах руля ситуация звуки никак не меняются, и последнее изменение - машинка встала. При попытке тронуться - машина стоит как вкопанная даже звуков никаких нет. Куда копать? Чем может помочь комп диагностика?
Спасибо.
Добавлено: 14.12.2015 22:22
kritik
подшипник подвесной полуоси.возможно.у меня такое было.на ходу тупо пропала тяга.ошибок никаких.газую все работает но тупо стоит на месте.
спасибо
Добавлено: 14.12.2015 22:30
kkolobok
никогда бы не подумал на него
как он может мешать и почему нет звуков от вращения пром вала без подшипника
Добавлено: 14.12.2015 23:28
kritik
честно я сам офигел.просто ехал и оппа!!машина катится как на нейтралке и на педаль газа никакой реакции.ни хруста ничего.просто докатился до остановки и остановился.думаю ну вот и карачун коробасу!!но ведь ошибки то нет никакой.позвонил приятелю говорю так и так а он с ходу говорит не переживай это подшипник подвесной.в начале я не поверил что так всё просто.но он приехал глянул под днище и сразу сказал что точно он.оттянули на яму.поменяли за пол часа и всё завертелось!!!как то так у меня было..
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
ну это самое простое с чего надо начать.всё можно увидеть в яме!!
Добавлено: 15.12.2015 00:36
kritik, из за подвесного машина не может не ехать. А что б его поменять, нужно полностью снять полуось, сбить подшипник, и посадить новый, предварительно его купив. Да, что б вынуть полуось нужно как минимум вывести шаровую из поворотного кулака. Короче, ты что то явно путаешь. Это не на полчаса работа.
kkolobok, выверни колёса так чтоб видеть полуось, заведи двигатель и включи передачу. Возможно, ты увидишь вращающийся вал привода. Возможно шрус развалился, или шлицы объело.
Добавлено спустя 31 секунду:
А может и акп крякнула.
Добавлено: 15.12.2015 05:40
kkolobok
я конечно посмотрю на подвесной, но что то мне кажется не в нем дело, а вот тот стук/хруст который был перед смертью. Я подымал по очереди обе стороны машины и колеса от рук вращаться не хотели что как бы намекает на то что ШРУСы целы.
Добавлено: 15.12.2015 17:11
kritik
вы меня не лечите парни.я сам доктор.если говорю значит так и было.Буян Димон мне диагноз по телефону поставил.по приезду подтвердил.а в гараже на яме за час вылечил.вы спросили я ответил .
Добавлено: 15.12.2015 21:33
kkolobok, выщелкнуло шрус или коробка приказала
комп диагностика не покажет ничего, это механическая неисправность, поднимать смотреть.
kritik, наверное трипоида подшипники.
Добавлено: 15.12.2015 21:51
kritik
именно подвесной.который в кожухе таком типа крепления.был в хлам.его сбивали и загоняли через проставку новый.
Добавлено: 15.12.2015 21:55
kkolobok
всем спасибо, за помощь. завтра найду время посмотрю на старушку.
Добавлено: 16.12.2015 23:45
moon_ster
kritik писал(а):поменяли за пол часа
kritik писал(а):в гараже на яме за час вылечил
и третью версию случившегося!
Добавлено: 17.12.2015 00:20
kritik
ну тогда садись поудобнее и слушай внимательно.а лучше запиши.чтобы снять и поставить полуось затратили около получаса ,может чуть больше.разрезать и сбить остатки старого минут пять.закинуть на его место новый минут пятнадцать.в итоге поменять сам подшипник как я и сказал вышло около получаса.а про снять колесо,снять полуось,поставить полуось с колесом назад я и не говорил.разговор шёл о замене самого подшипника.поэтому и сказал что поменяли сам подшипник за пол часа а всё лечение длилось с час.или я ошибаюсь??
хотя х.з если руки из жопы растут может больше выходит по времени..в любом случае просто думал вдруг человеку поможет мой совет.
Добавлено: 17.12.2015 09:18
kritik писал(а):в любом случае просто думал вдруг человеку поможет мой совет.
Не поможет.
Подвесной не влияет на способность авто двигаться. А вот выскочивший/провернутый шрус(шлицы) влияет(ют).
Добавлено: 17.12.2015 09:45
kritik
вы наверное прикалываетесь.для тех кто в танке повторяю на ходу машина перестала реагировать на газ!!просто ехал и опа катится как на нейтралке.развалился и дал клина подвесной.его заменили и я уехал.я понимаю что там либо в коробке либо где внутри что то сработало и тупо пропала связь между агрегатами и колёсами.но это следствие.а причина развалившийся подвесной!если тяжеловато доходит я могу ещё раз рассказать.мне не сложно..вы бы лучше не спорили а записали в блокнотик что так бывает!это называется век живи век учись!!
Добавлено: 17.12.2015 13:13
kritik писал(а):вы наверное прикалываетесь
Нет. Это вы наверное не желаете признать, что некомпетентны вы или тот кто делал ремонт.
kritik писал(а):просто ехал и опа катится как на нейтралке
kritik писал(а):развалился и дал клина подвесной
если дал клина, никто не куда не покатится.
kritik писал(а):я понимаю что там либо в коробке либо где внутри что то сработало
Нет. Там ничего не сработало.
Конкретно в вашем случае, может быть, из-за развалившего подвесного на повороте выскочила полуось из шруса и оппа машина катится как на нейтралке. Вот это я поверю. А ваша версия противоречит законам механики.
Добавлено: 17.12.2015 20:57
kritik
какая разница что выскочило и откуда??проблема была в развалившемся подшипнике.и выскочило из за него.полуось целая шрус целый.или ты хочешь сказать что проблема в моём случае была не в подшипнике а в полуоси???
Добавлено: 17.12.2015 21:01
kritik, Без подшипника или с неисправным оным авто может ехать. Именно обратное ты пытался доказать.
А теперь-
kritik писал(а):какая разница что выскочило и откуда??
ты прям как аватарка твоя
Добавлено: 17.12.2015 21:21
kritik
еще раз для тех кто в танке подшипник развалился.его поменяли!машина поехала!в чем была проблема дети???ну мы думаем что проблема всё же была в полуоси!!!!!оригинально ёпт!!и в добавок я как аватарка!!чего еще можно ждать..
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Вадим ты ж позиционируешь себя как недурака!!ты можешь отличить причину от следствия или ты можешь только фразами вырванными из текста оппонента составлять то что тебе удобно??
Добавлено: 17.12.2015 21:22
kritik, Ты Аватарка ТНП однако крут...
Внимательно прочитай тобой написанное, и что написал я. Кода поймешь, порадуйся за себя.
До уровня песочницы беседа дошла.За сим удаляюсь. Беседу более не поддерживаю.
Re: стук а ля ШРУС
Добавлено: 17.12.2015 21:23
Simak
Что вы спорите вся проблема в прокладке
Tapatalk
