лампы диод в панель приборов s40 2007год
Добавлено: 21.12.2015 00:25
Сергей030
подскажите где можно найти лампы диодные которые впаиваются в панель приборов для освещения на s 40 II у меня одна перегорела и не как не могу найти такой диод чтоб перепаять его
Добавлено: 28.12.2015 21:05
Greenex
В панели приборов на подсветке шкал и стрелок smd3528
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
а раз перепаивать, так лучше сразу всё
Добавлено: 29.12.2015 12:43
FaLanGer
Откуда взялся экран мультимедиа на панели, или он просто поверх панели закреплен. Ведь S40/C30/V50 не комплектовались такой системой.
Добавлено: 30.12.2015 03:40
Greenex
Это Pioneer AVH 2700BT вкоряченный за место штатной магнитолы, сложно, но выполнимо ))
Добавлено: 30.12.2015 09:07
FaLanGer
Вот собственно и возник вопрос КАААААК ? :) То что будет не легко - это понятно, может есть какая ссылка на процесс установки, чтобы понимать всю тяжесть ситуации.
Добавлено: 30.12.2015 09:49
Сергей030
Greenex писал(а):В панели приборов на подсветке шкал и стрелок smd3528
а какие ты диоды брал красиво получилось я бы тоже так сделал
Добавлено: 31.12.2015 02:37
Greenex
FaLanGer, сам искал, ничего не нашел... но меня не остановить), к тому же есть немного опыта с авто других марок, но как с вольвой, еще ни с одной так не извращался... дефицит места и эта панель... к тому же родной экран нужно куда то примудрить, мой пока валяется вместо подстаканников, нет пока времени с ним возиться... были некоторые ошибки и доделки, все описать не получится, могу сделать фото днем, или показать-рассказать при встрече (если захотите себе поставить) абсолютно без проблем, когда буду свободен дома, живу в центре... к тому же, даже кнопки на руле подключил, а там CAN шина, без всяких адаптеров за 100 уе, мой девиз "минимум затрат")))...
Сергей030, везде в подсветке достаточно использовать светодиоды smd 3528 и smd 1206, за исключением подсветки центральной консоли и кнопок в потолочном светильнике, там обычные выводные 3мм., если нет опыта, то будет сложновато, иногда может возникать желание бросить все нафиг и напиться, я не один раз товарищам доделывал начатое, главное никакой спешки и аккуратность, запоминайте или отмечайте полярность светодиода... в s40 самые сложные эллементы это 4 крутелки на панели и подсветка кнопок светильника
Добавлено спустя 11 минут 4 секунды:
Разобрав панель приборов, попал в безвыходную ситуацию, мазка циферблата ЗЕЛЕНАЯ!!!! и не разборная..... но эта зелень, как оказалось, аккуратно удаляется жидкостью для снятия лака, я даже запечатлел этот момент для истории))
Добавлено: 31.12.2015 09:17
FaLanGer
Высказываю уважение ровным рукам и светлой голове :) . Если надумаю, обязательно обращусь за консультацией, спасибо :ok:
Добавлено: 31.12.2015 09:19
Сергей030
Greenex писал(а):FaLanGer, сам искал, ничего не нашел... но меня не остановить), к тому же есть немного опыта с авто других марок, но как с вольвой, еще ни с одной так не извращался... дефицит места и эта панель... к тому же родной экран нужно куда то примудрить, мой пока валяется вместо подстаканников, нет пока времени с ним возиться... были некоторые ошибки и доделки, все описать не получится, могу сделать фото днем, или показать-рассказать при встрече (если захотите себе поставить) абсолютно без проблем, когда буду свободен дома, живу в центре... к тому же, даже кнопки на руле подключил, а там CAN шина, без всяких адаптеров за 100 уе, мой девиз "минимум затрат")))...
http://www.bluepower.se/en/product/audi ... t-arm.html а этот вариант не рассматривали я читал полностью совместим со всеми кнопками но не могу в России найти его
Добавлено: 31.12.2015 22:58
Greenex
FaLanGer, Спасибо!!
Сергей030, кроме Alpine и Pioneer вообще никакие ГУ не рассматриваю.... они делают чудеса, даже с штатной акустикой
Добавлено: 12.03.2017 15:24
Haisenberg88
Greenex писал(а): В панели приборов на подсветке шкал и стрелок smd3528
Слушай а ты этим не занимаешься профессионально?
Сколько это по времени у тебя встало ?
