При заводе глохнет,не держит обороты
Добавлено: 11.01.2016 15:26
renesis
Здравствуйте,у нас такая проблема. Машина Вольво 850 1996г турбо
При запуске двигателя машина глохнет,заводится не с первого раза.При нажатии газа стреляет,обороты не держит,но при не значительном нагреве,работает устойчиво на холостых.При нажатии на газ,не развивает обороты(тупит).Через день вылезла другая проблема.В движении на малых едет,в гору газ даешь чуть ли не глохнет,плавно дергается,двигатель работает не устойчиво.
Помогите найти причину.
Добавлено: 11.01.2016 16:27
много вариантов.
плохой бензин. В топливном фильтре замерз лед (были такие случаи. разрезали старый топливный фильтр, а там лед)
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
если есть катализатор, то он тоже может забиться и машина не будет тянуть.
У меня такое было на атмосфернике. Но там наоборот. Когда машина прогреется тяга становиться хуже.
И воняет тухлятиной выхлоп
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Подсос воздуха. Слетел шланг с интеркулера. Или дырка
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Потом отпишись, когда разберешься
Добавлено: 11.01.2016 16:37
vitek-vtek
что то похожее было.оказался рваный тройник что на дроссельную заслонку идет ,а один конец как раз на клапан холостого хода. магия с синей изолентой не помогла.
Добавлено: 11.01.2016 17:54
renesis
ок,спасибо,проверим,отпишусь=)
Добавлено: 11.01.2016 21:37
pilot2k
установку ГРМ проверить, ВВ часть(не перепутаны ли провода на свечи) тоже
а еще у меня такая ботва была когда лямбда дохла, вариантов куча, проверяй усе))))
Добавлено: 14.01.2016 20:13
chizo
обратный клапан отказал
я тоже с похожим при заводке намучался
Добавлено: 20.01.2016 14:31
kozyrk
renesis писал(а):Здравствуйте,у нас такая проблема. Машина Вольво 850 1996г турбо
Слушать на заведенной свист,утечки или подсос воздуха.
А может сам клапан холостого хода.Попробывать промыть бензином,а лучше жидкость для промывки карбюраторов.
Дырка в шлангах интеркуллера
Проверить всю ВВ часть
Катализатор,если забит ,то тупит
Грм,вернее правильность выставления,или перескочил ремень на зуб два,смотреть натяжку.
Обратный клапан не держит и сливает топливо оьратно в бак-это может влиять на долгий запуск.
Стрельба в глушитель это смесь не сгорает,скорее всего ВВ часть,либо само топливо .
Начать нужно с простого....фото электрода свечей в студию.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Обратный клапан проверить не сложно,при заводке накачать топливо раз 5 ключем зачигания,если запустится двигатель почти сразу- то клапан,
Еще как вариант насос слабо качает или фильтр замерз,вернее вода в нем.Найти теплый гараж и на тепленькой стартовать
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
На ходу дергаться может и кпп,но разницу между кпп и двигателем понять не так сложно
Добавлено: 08.02.2016 08:10
renesis
Доброго дня...Стояли морозы ничего не делали,потеплело взялись.Фильтр топлевный был забит((поменяли его и свечи..Завелась,но иногда работает не стабильно.Все провада в норме..Нужно походу всю систему чистить,если фильтр так забит был...
Еще хотела узнать...В жару машина ехать не хочет..Газу даешь,до зоны турба.она начинает тупить прям жестко....С озер в пекло ехали 20-50 км\ч это было нечто,к вечеру пекло спала.газ и полетела...в чем может быть причина?
