Проблемы с подсветкой приборки и не только
Добавлено: 22.01.2016 08:57
Доброго дня всем.
Подскажите, может кто сталкивался, без каких либо видимых причин умерла подсветка кучи почти всего. То есть не работает подсветка магнитолы, климата и управления фарами. Не работает подсветка и на АКПП. При этом подсветка кнопок на дверях и на руле работает. В целом блок управления фарами не работает. Не могу выключить ближний свет, не работает корректор. Горит только верхний ряд лампочек подсветки у приборки. При этом все системы работают нормально. Ни каких ошибок обычные сканеры (ELM и AutoCom) не выдают.
Может кто знает где тут собака порылась?
