Страница 1 из 2
где находится регулятор холостого хода?
Добавлено: 03.02.2016 20:26
Botyan4ik
здравствуйте всем! народ кто подскажет , а лучше на фото или рисунке где клапан ХХ находится??. по теме лазил, но где расположен конкретно так и не нашел.
может у кого есть нормальная схема расположения датчиков и клапанов на наших в40. будте любезны опубликовать!
да! нашел одну тему, что клапан ЕГР содержит в себе клапан ХХ. Чушь??? надеюсь на помощь бывалых!
Re: где находится регулятор холостого хода?
Добавлено: 03.02.2016 22:52
Simak
Ну вот смотри
Добавлено: 04.02.2016 06:42
Botyan4ik
Спасибо. Но это точно дизель механика??? Может я слабо по памяти помню , вроде такого узла не припоминаю...
Добавлено: 04.02.2016 08:53
Simak
Botyan4ik писал(а):Спасибо. Но это точно дизель механика??? Может я слабо по памяти помню , вроде такого узла не припоминаю...
нет, это с моей авто, машина в профиле.
По дизелю не помогу
Добавлено: 04.02.2016 10:44
У меня же крайслер вторая машина - дизель. Недавно лечил ХХ на ней, так вот у меня клапан-регулятор давления топлива ( аля клапан ХХ на безнинке) стоит на ТНВД, на стороне низкого давления и как раз топливом поддерживает обороты до 2000 об/мин, потом форсунками.
Добавлено: 04.02.2016 11:28
Добавлено: 04.02.2016 12:00
Дайвер
Wander_380 писал(а): нашел ответ на твой вопрос в соседней теме
это не то...у него как и у меня не лукас. а это по-моему разные вещи. я тож спрашивал и картинку выложил - никто не подсказал...
Добавлено: 04.02.2016 12:01
Дайвер
Добавлено: 04.02.2016 12:38
ага, вижу. Ну тогда первый вариант ответа смотрим )))) У меня тоже насос бош. Если система похожа, а она по идее похожа то за ХХ отвечает как раз клапан-регулятор который ты выделил на картинке. Думаю если его не сложно достать то его легко проверить установкой донора. Промывка его мне не помогла, только хуже стало, но уже было ясно что дело в нем. Правда у меня обороты не поднимались, машина наоборот глохла на ХХ и при сбросе газа и обороты плавали. На фото показал, даже внешне такой же как на моем насосе, насос на картинке от вольво Т3/4
Добавлено: 04.02.2016 13:26
Дайвер
Wander_380 писал(а): Думаю если его не сложно достать то его легко проверить установкой донора.
Вот если открутить его болтики и достать, то ничего не вывалется и не перепутается? чтоб потом обратно нормально его засунуть? както боязно это делать....
Добавлено: 04.02.2016 19:36
Botyan4ik
так я не понял.. регулятор давления топлива есть регулятор холостого хода???
Добавлено: 04.02.2016 21:18
сурма леонид
Я так понимаю.На нашем насосе не может быть регулятора холостого хода.ТНВД создает постоянное давление в рампе.А впрыск в форсунках осуществляется по команде системы в зависимости от заданных холостых или от положения педали акселератора.
Добавлено: 04.02.2016 23:05
Botyan4ik
ну а почему и от чего плавают обороты при езде накатом и при торможении почти при самой остановке??? а так же при выжимании сцепления?? кто-то же находит этот датчик или клапан или регулятор ХХ и пишет что чистил его помогло не помогло и никто толком не объяснит как он выглядит и где стоит. кто говорит на ТВНД кто где-то возле дроссельной заслонки, кто вообще в ЕГР-типа вторая часть ЕГР электрическая-это клапан ХХ. А кто-то решает, что его вообще нет! темный лес! неужели у нас на форуме нет компетентного человека разбирающегося в этом вопросе. не книжными умными словами, понятным только докторам технаук, а нормально и понятно для простых водителей у которых руки правильно растут. даже если и причина не в клапане ХХ. то уже принципиально важно знать где в D4192T4 находится этот агрегат!!
Добавлено: 04.02.2016 23:29
narik1313
Привет. Если у тебя насос как на картинке то красным "типа" кружочком обозначен регулятор давления - он отвечает за регулировку давления в зависимости от нагрузки. Ему для того чтоб регулировал - блок управления посылает команды. Итак - для того чтобы узнать почему у тебя плавают обороты нужно взять донора и поменять местами. и если не поможет то форсунки на проверку. Все остальное - это 10% - типа замена фильтра, промывка сеточки в баке, глючащий подкачивающий насос, загнутая топливная магистраль по днищу.)
Добавлено: 05.02.2016 00:02
Дайвер
Botyan4ik писал(а): А кто-то решает, что его вообще нет! темный лес! неужели у нас на форуме нет компетентного человека разбирающегося в этом вопросе.
Правильно заметил...все и никуя толкам...
Добавлено: 05.02.2016 07:44
Botyan4ik
Только я не понял причем здесь форсунки? Когда стоишь обороты норм. Вот при движении накатом не всегда, но частенько плавают. И когда тормозишь при самой остановке ныряют. Ну и при выжиме сцепления когда стоишь. Может это вообще электрика? Перепады напряжения на генератор? Короче ХЗ!!
Добавлено: 05.02.2016 09:14
Дайвер, ничего не вывалится, это зона низкого давления. Может грушей надо будет поработать, у меня электронасос стоит.
Botyan4ik, он регулирует объём топлива, попадающегося в ТНВД и получается отвечает за ХХ, регулируется компом. У меня были такие же симптомы как у тебя. Плавали обороты, глохла при переключении и даже на ХХ. За ХХ в дизеле отвечает 3 узла. 1. Этот клапан-регулятор. 2. Клапан аварийного сброса давления в рейке. 3.Форсунки. То есть все регулирование осуществляется подачей топлива, а не воздуха, как в бензинке.
Поэтому в первую очередь смотреть эту штуку про которую уже две страницы трынжу. Находится на насосе высокого давления, показал фотку.
сурма леонид, он и не называется регулятор ХХ, это клапан-регулятор давления в ТНВД. Регулируя объём всасываемой соляры он регулирует давление на выходе, чтобы оно было постоянным.
Добавлено: 05.02.2016 09:26
narik1313, все правильно, так все и есть.
Добавлено: 05.02.2016 09:54
сурма леонид
Wander_380, в предыдущем посте я указывал,что на наших
двигателях нет регулятора хх.
Botyan4ik, на ТНВД установлена круглая бабайка к которой подведены два провода.Вот это и есть клапан регулироовки давления топлива.
Добавлено: 05.02.2016 14:05
Дайвер
Wander_380 писал(а): ничего не вывалится, это зона низкого давления. Может грушей надо будет поработать, у меня электронасос стоит.
так а там можно что почистить или заменить? или ввесь этот клапан под замену?
