Стук в двигателе Volvo 850
Добавлено: 08.02.2016 22:05
Александр
вот такая ситуация. как то раз я проехав по грунтовой дороге пробил масляный фильтр, ну решил что не буду ничего делать так доеду до дома и все, доехал нормально все) проехал примерно километров 5, масло все не успело вытечь. потом поставил машину, где то через 2 месяца решил залить масло и завести двигатель. до этого было залито масло Luqiu mobil, я залил обычное наше лукойловское масло, такое же 10w40 полусинтетику как и было. после того как я завел двигатель где то примерно из под клапанной крышки начались раздаваться звуки похожие на звуки когда гидрики цокают, сначала этот звук был почти не слышен, но после того как я проехался на авто(примерно 2км) эти же звуки стали более громкими. ребят подскажите что это за звуки, куда копать, куда лезть вообще??
Добавлено: 08.02.2016 22:23
Да уже боржоми не поможет походу. Масло лишнее уже.
Добавлено: 08.02.2016 22:36
Александр
maljr.ga писал(а): Да уже боржоми не поможет походу. Масло лишнее уже.
а по понятнее можно как нибудь растолковать. не совсем понял
Добавлено: 09.02.2016 06:32
Serg s 70
Залейте масло выше уровня немного, пусть поработает, если перестанет стучать на прогретой, то вам повезло ! Если же нет- то надо проверять гидрокоспенсаторы
Добавлено: 09.02.2016 12:39
crack
в-вкладыши :D
Добавлено: 09.02.2016 13:04
Александр
Serg s 70 писал(а):Залейте масло выше уровня немного, пусть поработает, если перестанет стучать на прогретой, то вам повезло ! Если же нет- то надо проверять гидрокоспенсаторы
я снял клапанную крышку, проверил гидрики, ни один не продавился
Добавлено: 09.02.2016 13:05
Александр
[quote="crack"]в-вкладыши :D[/qu
точно вкладыши??????
Добавлено: 09.02.2016 18:39
Александр
TokRa писал(а):Александр, точно вам вскрытие скажет. Вкладыши это, клапана или еще что.
как поддон снять?? все болты открутил, он все равно не вылазиет
Добавлено: 09.02.2016 19:17
pilot2k
Александр, не все болты значит, там пара вроде со стороны коробки хитрых каких-то, и трубки гидрача мешают немного
Добавлено: 09.02.2016 20:19
Через проточку маховика в дизеле моём откручивается парочка. Какой у тебя движок хз.
Добавлено: 08.03.2016 22:29
Igrtea
Александр писал(а): Luqiu mobil
судя по названию, палёнка :bad:
Отправлено спустя 6 минут 34 секунды:
если есть стук вкладыша, можно открутить свечи, и если проворачивать кв и зафиксировать его в тот момент когда поршень идёт вниз, затем нажать на поршень вертикально вниз, можно услышать или почувствовать тот самый щщолк! не обязательно сразу поддоны вынимать...
а так то давления масла не было всю дорогу у тебя, однозначно!
кстати, что за двиг?
