Посоветуйте новичку диагностика АКПП 2,5т
Добавлено: 19.02.2016 11:18
VoLvoS80
Всем доброго дня! Вот стал обладателем S80, 2007 г, 2,5т хочу проверить машинку и Акпп, посоветуйте пожалуйста к кому обратиться) Спасибо!
Добавлено: 19.02.2016 12:43
сурма леонид
VoLvoS80, купи карту клубня и будет тебе счастье.А плебс обойдется
Добавлено: 19.02.2016 16:04
VoLvoS80 писал(а): хочу проверить ... Акпп
Что именно нужно проверить?
Добавлено: 20.02.2016 14:47
VoLvoS80
При резком нажатии на педаль газа при переключении С 6 на 5,4 идут удары
Добавлено: 20.02.2016 14:48
VoLvoS80
И загорается низкий уровень масла, хотя на щупе максимум
Добавлено: 20.02.2016 16:00
VoLvoS80 писал(а): При резком нажатии на педаль газа при переключении С 6 на 5,4 идут удары
Так уже и удары? Может рывки? А уверены, что так не должно быть? Опыт управления авто с АКПП?
VoLvoS80 писал(а): И загорается низкий уровень масла, хотя на щупе максимум
Максимум то же плохо.
По существу- если нужна точнейшая диагностика- то в теме про сервис находишь специалиста с Видой-Дайс, читаете ошибки, желательно и в динамике (в движении), записываете их, распечатываете, на расшифровку мне. Потом, если нужно будет, вместе с авто нужно будет подъехать ко мне.
Ремонтами не занимаюсь, просто ставлю диагноз.
Отправлено спустя 27 секунд:
Денег за это не беру.
Добавлено: 20.02.2016 16:03
Барада
Думаю речь о масле в двс. В 6ст щупа нет.
Добавлено: 20.02.2016 19:19
VoLvoS80
Ошибок по коробке нет, а на Акпп езжу постоянно, именно на понижение идут удары,
Добавлено: 20.02.2016 19:21
VoLvoS80
А ошибка по маслу я так понимаю в двигателе, а на щупе максимум
Добавлено: 21.02.2016 19:15
VoLvoS80 писал(а): именно на понижение идут удары
Вариантов много, от состояния и уровня масла до проблем с подушкой ДВС или АКПП.
Если есть возможность приехать ко мне в Жодино, можно это сделать. Я сам посмотрю, что за удары и прочее, подскажу куда дальше копать.
Добавлено: 22.02.2016 10:46
VoLvoS80
W@dim, когда можно подъехать и как с вами связаться?
Добавлено: 22.02.2016 11:50
VoLvoS80, Телефон в профиле. Звоните.
Добавлено: 23.03.2016 18:02
vadzim
W@dim, Добрый день! а по ошибке PO89600 - замедленное переключение передач в TF-80SC AWD XC70 что можете подсказать?
Добавлено: 23.03.2016 22:03
vadzim, Нужно больше информации. Полная расшифровка ошибки и точные симптомы.
Добавлено: 28.03.2016 13:08
vadzim
W@dim, Более полной расшифровки и нет. Shift time too long указано по этой ошибке. особых симптомов то я и не набюлюдал, пока не узнал, что эта ошибка имеется, стал присматриваться, так некоторые ощущения, что когда снижаешь скорость плавно притормаживаешь, то обороты двигателя снижаются не сразу а с каким то замедлением, т.е машина уже медленно едет, а обороты повышенные некоторое время. Больше ничего особого я не вижу.
Добавлено: 28.03.2016 13:37
vadzim, Согласно алгоритмов работы АКПП при снижении скорости переключает передачи вниз, поэтому обороты могут и не падать
Попробуйте наоборот, если разогнаться и после того как обороты стали ровными отпустить газ -обороты падают? Или то же самое но - отпустить газ и через некоторое время резко нажать на тормоз?
А еще кроме этой ошибки проблемы есть?
Плохо, что щупа на этой модели нет. Нужно оценить уровень и состояние масла.
Добавлено: 28.03.2016 18:39
vadzim
W@dim, Спасибо, присмотрюсь как в такие моменты себя ведет. А каким образом в такой коробке проверяется уровень и состояние масла?
Добавлено: 28.03.2016 20:15
vadzim писал(а): А каким образом в такой коробке проверяется уровень и состояние масла?
Пока не знаю как смотреть уровень. Погуглите, думаю найдете инфу. Или будет "электронный" щуп или как в механике специальное отверстие в коробке закрытое болтом. Если второе, то и состояние увидим.
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Сам нашел- контрольная пробка должна быть.
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Есть инструкция в PDF, могу скинуть.
Добавлено: 28.03.2016 20:32
vadzim
W@dim, Скиньте, пожалуйста!
Добавлено: 28.03.2016 20:42
vadzim писал(а): Скиньте, пожалуйста!
В личку скинул.
