Страница 1 из 2
Глюки автомата. Продавать?
Добавлено: 11.07.2010 15:18
Slava_Makshun
Ребята, появились рывки при переключении на пониженную, не всегда, а только когда потихоньку нажимаешь на газ и машина при этом чаще всего едет под нагрузкой (под гору или груженая). Если нажать сильно, переключается плавно(я так пологаю с 4 на 2 переключается гуд, а вот с 4 на 3 говено). Масло в автомате менял прошлой осенью, на Элите, а вэтом году на Саабовском сервисе чел посмотрел масло автомата и говорит хреновое, нужно менять. Внимание ВОПРОС: Есть ли перспектива поломки коробки в ближайшее время с такими симптомами, и сколько может стоить устранить эту проблему. Машиной очень доволен не хотелось бы продавать из-за этого;(
З.Ы. (не про коробку) После того как отпускаешь педаль тормоза, где-то в ногах происходит Пс-с (и я знаю что это сделал не я), что это может быть - какой-нибудь сальник ВУ?
Добавлено: 11.07.2010 15:32
HaMMeR
если за год масло стало хреновым, то плохо дело.
ремонт будет стоить как обычно - много, ибо если делать то уже делать как положено
Добавлено: 11.07.2010 15:35
Slava_Makshun писал(а):После того как отпускаешь педаль тормоза, где-то в ногах происходит Пс-с (и я знаю что это сделал не я), что это может быть - какой-нибудь сальник ВУ?
поищи ,где-то была подобная тема ,только на шисятках.
Добавлено: 11.07.2010 15:36
Slava_Makshun
Я вот думаю, что может быть мне его плохо поменяли (масло) мне залили 6 литров, а я читал на форуме, чтобы заменить масло в АКПП нужно порядка 12 л. (методом замещения) А еще на одной СТО мне вообще сказали, что масло меняется в 2 этапа.
А может и в правду автомату скоро капец?
Добавлено: 11.07.2010 15:41
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=2309 тема о шипении.
Slava_Makshun писал(а):А еще на одной СТО мне вообще сказали, что масло меняется в 2 этапа.
правильно сказали .
Добавлено: 11.07.2010 16:44
Kazan
Slava_Makshun, вы бы указали какой у вас автомат? 4 ступ GM или 5 ступ Aisin. Конечно скорее всего первый...
Добавлено: 12.07.2010 10:26
ZloKriska
скорее всего как раз 2-й вид коробки.
Добавлено: 12.07.2010 10:38
SheldonCooper
Andrei, возможно, вы заметили, но у человека шипит ПРИ ОТПУСКАНИИ педали тормоза (кстати, и у меня тоже, но я как-то не обращаю на это внимания), а не ПОСТОЯННО, как в указанной вами теме...
Пы.Сы. Кстати, в жигулях вообще педаль все время шипит при отпускании, и это вроде как норма)))
Добавлено: 12.07.2010 10:39
ZloKriska
у меня тоже иногда шипит, иногда нет. Правда при сильном нажатии только.
Добавлено: 12.07.2010 12:54
Slava_Makshun
Коробка у меня 5 ступеньчатая, если это о чем-то может сказать, а по поводу шипения, то верно подметили, не постоянно шипит, а когда минимум пол часа поездишь (когда на холодную едешь первые пол часа все тихо, ничего не шипит), и только в момент отпускания педали тормаза. Но все таки мне кажется, что это тот сальник, о котором шла речь в похожей теме.
Я вот думаю, сколько у нас может стоить ремонт АКПП? если брать по максимуму или если покупать б/у коробку.
Добавлено: 22.07.2010 23:49
Slava_Makshun
McKey писал(а):... адаптируйте под свою манеру езды. ...
Это как понимать? Это машину нужно адаптировать под свою манеру езды, или себя под манеры машины
Добавлено: 23.07.2010 00:01
Griffon
Ездить плавно +) тапку в пол не давить. не держать обороты в 5К =) а в 1.5-2.5К =) И коробка проживёт еще некоторое время.
Добавлено: 24.07.2010 11:31
lasersquad
SheldonCooper писал(а):Andrei, возможно, вы заметили, но у человека шипит ПРИ ОТПУСКАНИИ педали тормоза (кстати, и у меня тоже, но я как-то не обращаю на это внимания), а не ПОСТОЯННО, как в указанной вами теме...
У меня похожие симптомы но шипение еще зависит от того включен вентилятор кондея или нет.
Нажимаешь тормоз шипение есть, отпускаешь - нету.
ВЫключаю полностью вентилятор кондея, шипения нету совсем.
Вот думаю как вентилятор может быть связан с тормозами? Странно как то.
Добавлено: 05.08.2010 22:41
body
Жара,окаянная во всем виновата.Похолодает и все пройдет..
Добавлено: 23.08.2010 11:35
dimos
механические коробки у большинства автопроизводителей практически вечный агрегат
