турбина или?
Добавлено: 24.02.2016 21:28
Alexanderrr
Приветствую, очень нужна помощь - шланг приходящий на актуатор турбины все время тянет вакуум и геометрия всегда опущенна вниз, на холостых не играет, если газануть то патрубок становится как шарик.... Проблема в актуаторе, геометрии или электромагнитном клапане?
турбина или?
Добавлено: 25.02.2016 01:07
Барада
подключить правильно вакуумную магистраль
турбина или?
Добавлено: 25.02.2016 02:01
Alexanderrr
На электромагнитном клапане? От вакуумного насоса шланг вставляется в толстый или тонкий носик?
Отправлено спустя 23 минуты 55 секунд:
Проверил, все правильно подключено
турбина или?
Добавлено: 27.02.2016 07:58
aleks1
Alexanderrr писал(а): На электромагнитном клапане? От вакуумного насоса шланг вставляется в толстый или тонкий носик?
Вот сравни
турбина или?
Добавлено: 27.02.2016 08:50
Барада
aleks1, у него дизель
Отправлено спустя 7 минут 21 секунду:
Alexanderrr,
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 8&start=15 тут схема в теме. а вообще вариантов много. закорел шток, закоксовалась геометрию, шланг вакуумный, если раздувается - заменить
турбина или?
Добавлено: 27.02.2016 15:36
Alexanderrr
уже сделал, умер воздухомер с мафом, геометрия при заводке всегда опущенна вниз чтобы раздувать с низких оборотов, при газовке поднимается наверх чтобы дуть в штатном режиме
