замена трубок топливопровода
Добавлено: 12.03.2016 23:01
Botyan4ik
доброго времени всем! ребята, подскажите . прохудилась трубка топливопровода на изгибе под пластмассовой защитой перед левым задним колесом. может кто имеет опыт замены? и как лучше покупать??? по оригиналу аналог или снимать , вымерять, по длине покупать трубки и доводить до ума типа как тормозные развальцовывать папу маму ставить? или все таки можно на рынке найти готовые на мою volvo? да! и может у кого есть вадис или как-то там еще программа подскажите номера оригинала трубок топливной магистрали впуска и возврата . если не трудно. мой vin YV1VW78821F661687
Добавлено: 12.03.2016 23:34
BigOr
Добавлено: 13.03.2016 08:50
Botyan4ik
BigOr, спасибо. Только почему трубок возврата 2 на мой год машины? Чем-то отличаются они?
Добавлено: 13.03.2016 12:39
Дайвер
Botyan4ik писал(а): доброго времени всем! ребята, подскажите . прохудилась трубка топливопровода на изгибе под пластмассовой защитой перед левым задним колесом. может кто имеет опыт замены? и как лучше покупать??? по оригиналу аналог или снимать , вымерять, по длине покупать трубки и доводить до ума типа как тормозные развальцовывать папу маму ставить? или все таки можно на рынке найти готовые на мою volvo? да!
У меня тож такая шляпа будет....тормозные поменял...а эта тож гнилая уже ....но я не заморачиваюсь - как прогниет - отрежу гнилой кусочек и шлангом бензостойким на хомутики соединю..
Добавлено: 13.03.2016 13:23
Botyan4ik
Дайвер, :good: я тоже так хотел сделать но решил посмотреть весь топливопровод и поменять до живого. все таки скоро 16 лет машине а стоит еще заводской топливопровод.по деньгам примерно от 50 до 70 $ материал с работой.
Добавлено: 13.03.2016 14:44
BigOr
Botyan4ik писал(а): YV1VW78821F661687
не за что)))
Добавлено: 13.03.2016 14:53
BigOr
Дайвер писал(а): но я не заморачиваюсь - как прогниет - отрежу гнилой кусочек и шлангом бензостойким на хомутики соединю..
особенно если это в поле произойдет или на трассе в -40С)))
не зря говорят: кто предупрежден - тот вооружен!
Там трубки стальные... если протерло на небольшом участке, то можно снять трубку с машины и продуть хорошо, и проварить полуавтоматом. только потом линуть керосина чуток и опресовать давлением (воздухом) на предмет течи (керосин имеет высокую проникающую способность)
Добавлено: 27.04.2016 21:02
Rion
Botyan4ik писал(а): Дайвер, :good: я тоже так хотел сделать но решил посмотреть весь топливопровод и поменять до живого. все таки скоро 16 лет машине а стоит еще заводской топливопровод.по деньгам примерно от 50 до 70 $ материал с работой.
Это где так делают?
Добавлено: 27.04.2016 23:27
Botyan4ik, посмотри на похожесть топливопровод от Волги/Газели .. на трассе пришлось фильтр менять так их с нашими одинаковые , защелки как родные захлопнулись .. так что есть вариант что и из них что то собрать ;)
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Ай.. опять на дизеляку нарвался ... :( ну да ладно :D
Добавлено: 28.04.2016 21:48
logvinsv
А зачем заморачиваться не проще ли поствить пластиковые как на шестидесятке. Они гнутся как захочешь и не гниют как сталюга. Тем более даже если перетерется, то всегда можно стыковую муфту поствить сейчас такого добра достаточно.
Добавлено: 28.04.2016 22:30
Дайвер
logvinsv писал(а): А зачем заморачиваться не проще ли поствить пластиковые
тож очень хороший вариант..!!!!
Добавлено: 29.04.2016 06:32
Botyan4ik
Rion, в минске на рынке Свелта в серебрянке Там у них трубки в 2 раза дешевле. Я про сто.
Добавлено: 25.01.2025 18:48
алексей01
Всем здрасти! Менял фильтр топливный как оказалось сгнили топливные трубки . Подскажите или фото куда должны идти эти три трубки
Добавлено: 25.01.2025 20:12
алексей01 писал(а): 25.01.2025 18:48 Всем здрасти! Менял фильтр топливный как оказалось сгнили топливные трубки . Подскажите или фото куда должны идти эти три трубки
Добрый. Для начала стоит начать с машины, года, мотора, коробки. Потому что гадать никто не собирается.
Добавлено: 25.01.2025 20:41
TokRa писал(а): 25.01.2025 20:12
Ну блин, ты что не шаришь что ли, понятное же дело что в Volvo )))
Добавлено: 26.01.2025 13:51
А люди всё обижаются, что им не отвечают. А там за 8 лет было 2 кузова, рестайлинг, 2 вида топлива, 15 вариантов моторов, 5 вариантов коробки. Это только на вскидку.
И топливная система не везде одинаковая.
Добавлено: 26.01.2025 15:01
алексей01
TokRa, вольво s 40 1 поколение 1999 год, 1,8
Добавлено: 21.01.2026 20:34
SergiuS
Всем привет.
Та же проблема. Трубки в районе изгиба перед топливным фильтром в состоянии трухи. Пока не текут, но хочу заранее заменить.
Подскажите на фото из экзиста какая трубка на подачу топлива на двигатель, а какая обратка? Ну т.е. там не обратка, а выход паров топлива с бака на угольный фильтр.
Авто V40, 1.8i, конец 2002г.
