проблема с Г\У РУЛЯ НА ХС-70 2008г.
Лешкин
Авто: volvo xc-70 3, 08г, 3.2Б
GSM: 80447178979
Сообщение Лешкин »
Народ! У кого 3я ксюха (с 2008г) и та же проблема, как порешали поделитесь плиз. Заменил на 22 веке на Зацени г\у руля, долгая история была, сначала ремонтировали - загудел через месяц, потом поменяли на новый - один хрен загудел через 10 мес..они руками разводят говорят болезнь у них..может у них с руки растут не из правильного места...что делать?? как решить проблему?
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
Лешкин, бачок ГУР менял?
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Сообщение andrey.razbor »
Лешкин, MiX@ дело говорит. Первым делом замена бачка гур! Промывка бензином и прочие танцы с бубном в этом случае малоэффективны. Это первое, что нужно было сделать после замены насоса гур. Второе, что вам нужно сделать, это заполнить профиль. Очень сложно отвечать на вопрос не зная о машине ничего кроме "3я ксюха (с 2008г)". На ваш модельный год, в зависимости от двигателя, ставились разные насосы гур, соответственно, поломки разные. По поводу "болезнь у них"- не болеют они. Они страдают от неправильного обслуживания.
Лешкин
GSM: 80447178979
Сообщение Лешкин »
сори, хс 70 2008 года 3.2 бензин. бачок то зачем менять, это же какя понимаю просто емкость так? Жидкость просто с ГУРом поменял.
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
Лешкин, так замени бачок и я думаю все у тебя будет норм, там мелкая сетка стоит она забивается из-за это все твои проблемы.
Viktor-v
Авто: volvo xc70
GSM: +37529-7092502
Сообщение Viktor-v »
Так же есть проблема с гур. Скажите, а ремкомплекты ставить есть смысл, а то на экзисте есть в продаже?
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
Ремкоплекты чего?
Viktor-v
Авто: volvo xc70
GSM: +37529-7092502
Ремкомплекты гидроусилителя: ротор, рабочая камера и пластины насоса гу. В теории разобрал, поставил внутрянку и все) производитель msg. Менял ли кто и хороший ли производитель?
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Viktor-v, msg- г. Как насосы, так и ремкомплекты. Мы купили ради интереса. Рабочая камера кривая, ротор толще чем в оригинале. При посадке на вал идет смещение и вал трется о
нижнюю крышку. Короче, выброшенные деньги.
Viktor-v
Авто: volvo xc70
GSM: +37529-7092502
А какие еще варианты, неужели только замена? Может аналоги есть, а то оригинал уж чересчур кусаче?
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Viktor-v, звоните. Я предложу Вам разные варианты.
Лешкин
GSM: 80447178979
Сообщение Лешкин »
рем комлект поставили мне на гур в 22 веке..ну отходил месяц и сдох. все.
kru4ello
Авто: Volvo XC70 2.4 D5, 2008 г.в.
GSM: 1111111
Сообщение kru4ello »
Если постараться то можно отремонтировать своими силами ГУР.
ВОт что получилось у меня . Вроде пока все работет - https://www.drive2.ru/l/9819534/
DanGrodno
Авто: Volvo s80 II 2.5 T 200 HP Aisin TF-80SC
GSM: +375296311809
№ клубной карты: 307
Сообщение DanGrodno »
зачетная информация. сделал также. насос от мазды, только не от MPV а от 2-литровой 626, перекинул только клапан - мой был в задирах и не работал. по ощущениям система ГУР теперь работает на 90% от новой. бачок поменял (Лэнд Ровер рулит), декстрон перезалил.
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
DanGrodno писал(а): зачетная информация. сделал также. насос от мазды, только не от MPV а от 2-литровой 626, перекинул только клапан - мой был в задирах и не работал. по ощущениям система ГУР теперь работает на 90% от новой. бачок поменял (Лэнд Ровер рулит), декстрон перезалил.
Хочу заметить... Дескстрон перезалил..
Хотя может в мазду декстрон льют... Я хз.
ury
Авто: VOLVO XC60 T5 AWD 2021г.
GSM: +375297048973
Сообщение ury »
15 лучших жидкостей для ГУР
https://etlib.ru/blog/480-15-luchshih-z ... -dlya-gura
DanGrodno
GSM: +375296311809
у меня в бачке изначально точно не зеленая жижа была, на крышке тоже никаких цветовых маркеров, поэтому декстрон и оставил. купил банку оригинальной зеленой жижи и задумался - она ж минеральная. наверное куплю еще литр да и перезалью как-нибудь - посмотрю что получится.
fish
Авто: Volvo v60 D3 акпп
GSM: +375297380288
Сообщение fish »
я спорить ни с кем не буду. напишу как я избавился от проблемы (45тык км проверено было) стал туго крутится руль,значит приехал гур. танцы с бубном по прочистке бачка и замене жижи не помогли. а выкидывать 250уёу было жалко. поехал к другу на рынок со снятым гуром, подобрали из японцев почти такой же с целью замены внутрянки. колдовал два раза, оказалось дело в родном клапане (редукционный вроде так называется) который высокого давления, кромки этого клапана стачились (выработка была видать на глаз)... заменил этот клапан + пружинку( она по мягче была, значит точно пускать будет). собрал поставил. всё работает. единственное исчезла возможность настраивать гидрач ( мягче, средне, жёще). но я и так этой функцией не пользовался. цена вопроса 30BYN за б.у. гур на разборке + жижа. подходит с мазды MPV. а я брал от ниссана. на драйве у человека на ксюхе тоже есть статья про енто! вооот. всем добра!
Последний раз редактировалось fish 14.01.2018 17:50, всего редактировалось 1 раз.
fish, тебе очень повезло, в 9 насосах из 10 износ идёт не по кромке клапана, а на стенках полости где он ходит.
bazil
Авто: VOLVO V70 T6 AWD
GSM: +79039520487
Сообщение bazil »
Я себе MSG поставил. Около 10тыщ на нем уже проехал. Все ОК!
