Volvo 850 Отсутствует или ошибочный сигнал EGR контроллера что это и где искать??
Добавлено: 14.04.2016 22:31
gradtur
Как купил вольву горела лямбда на приборке
Прочитал инструкции
Выдало ошибку 2-3-5
Эбу у меня вроде fenix
Ошибка означает Отсутствует или ошибочный сигнал EGR контроллера
Где его искать что это ничего похожего так и не нашел подскажите знающие люди
Добавлено: 15.04.2016 08:25
Добавлено: 15.04.2016 09:09
gradtur
Спасибо попробую
Добавлено: 15.04.2016 19:29
gradtur
Щорс, почистил нефига дает ошибку 2 3 5 и все может есть еще какие соображения
Добавлено: 16.04.2016 08:39
я когда брал свою первую 850-ую тоже горел "CHECK ENGINE" (американка).
Хотя предыдущий владелец и глушил этот EGR, закручивая туда в патрубок болт.
Но ошибка так и не пропала.
Ездил так.
Но интересно как победить данную редкую поломку.
Добавлено: 16.04.2016 09:03
pilot2k
если чистка не помогает то видимо менять надо?
Ваш КЭП
Добавлено: 16.04.2016 12:20
gradtur
pilot2k, что менять сам клапан или контроллер?
Добавлено: 16.04.2016 12:43
pilot2k
клапан
Добавлено: 16.04.2016 17:17
gradtur
pilot2k, так а как почему ошибка бьется ?какой принцип работы ?
Добавлено: 16.04.2016 17:55
pilot2k
gradtur, клапан не сработал, зафиксировалась ошибка, или принцип работы чего?
системы ЕГР? это к гуглу быстрее чем тут пальцами мне строчить
Добавлено: 12.06.2016 19:10
gradtur
А как контроллер проверить
Добавлено: 15.06.2016 23:23
gradtur
починил банальный обрыв провода соединил и все заработало
