Электростеклоподъемники
Добавлено: 16.07.2010 10:24
moreman
Обратил внимание совсем недавно, т.к. почти кондишн не выключается - водительский стеклоподъемник при полном нажатии и опускает и поднимает стекло самостоятельно, а вот правый пассажирский только опускает стекло автоматически, поднимать его надо держать клавишу под принуждением. Это проблемма моя или по умолчанию? :gamer:
Добавлено: 16.07.2010 10:32
marik
добавлю и свою проблемку, водительский тока вниз сам опускает, вверх надо держать кнопку, а пассажирский так ваще не автомат
Добавлено: 16.07.2010 10:43
marik Эт не проблема - это суровая правда жизни сороковок.
Blade
Это не проблема. У меня допустим как у marikа. Катался на мазде 6 2007 года, так там и водительский и пассажирский автоматом вверх и вниз работать могут. В тоже время на моей мазде 6 тока водительский вниз автоматом работал. Просто зависит от комплектации машины.
По идее, у тя и на кнопочках должно быть обозначено какие работают автоматом вверх или вниз.
Добавлено: 16.07.2010 13:47
moreman
На кнопках вроде ничего нет....
Вот в предыдущей Ауди А6 была такая система - аккумулятор отсоединяешь, и как бы "обнуляется" пямять стеклоподъемников, потом после подключения аккумулятора надо каждый прогнать по полному циклу вниз и вверх, после этого работает на автомате все в порядке. Попробовал ту же систему на Вольво, результата никакого. Может дело в самой кнопке, просто внутренние контакты например окислились...... или все-таки такая прошивка в машине забита.......?
Добавлено: 16.07.2010 14:11
Blade
moreman писал(а):или все-таки такая прошивка в машине забита.......?
- скорее всего...
У меня на вод. кнопке так есть какой-то рисунок, который, вроде, обозначает, что кнопка автоматическая. Не помню правда как выглядит...
Добавлено: 18.07.2010 15:32
Медведь Балу
А у меня автомат на водительской двери срабатывает только если кнопка нажата очень коротко. А если подержать, то там где отпустил там и окно остановилось. Мне нравиться. Чувствуется забота о людях. Вольво, что и сказать.
Добавлено: 18.07.2010 15:51
Koks
У меня водительский стеклоподьемник автоматический, но он не работает.Чтобы опустить или поднять стекло, нужно держать кнопку :( . Зато заметил стекло само опускалось несколько раз когда заводил машину и сразуже нажимал чтоб стекло поехало вниз и вуаля, оно само опускалось до конца :)
Добавлено: 19.07.2010 13:09
Lexa
у меня в режие полного опускания работает только водительский, все остальные нужно держать :)
Добавлено: 25.07.2010 00:13
Алексей_512
у меня вдруг "автомат" водительской двери стал работать так:
1) даю команду "поднять стекло автоматически до конца".
2) стекло ползет вверх, доходит до самого верха и... и ползёт вниз(!!!)
3) останавливается в произвольной точке при движении вниз(!!!) — может в начале, может до конца опустить.
Видимо, вода куда-то попала внутри...
Добавлено: 25.07.2010 18:18
Алексей_512 писал(а):Видимо, вода куда-то попала внутри...
видимо много чего могло произойти... мне вообще кажется что просто перегрелся "токовый" резистор (при такой то жаре, а он и сам все время теплый...) и пайка могла "ослабнуть" на его выводах... :)
Добавлено: 26.07.2010 08:59
Alex_rx
Алексей_512 писал(а):у меня вдруг "автомат" водительской двери стал работать так:
Надо калибровать стеклоподъемники у дилера
Добавлено: 26.07.2010 18:00
lasersquad
У меня точно такое было зимой.
Сейчас летом все нормально.
Добавлено: 20.08.2011 13:55
ROMARIO
Вот вчера и у меня такая же хреновня приключилась, как проблемку решил ? Или так и катаеш.
Добавлено: 20.08.2011 14:08
ROMARIO, заезжай подправим компом
Добавлено: 20.08.2011 15:32
ROMARIO
Спасибо Макс, на следующей неделе обязательно заскочу.
Добавлено: 28.08.2011 15:17
Rainbow_crab
MozG писал(а):ROMARIO, заезжай подправим компом
Решается только при подключении компьютера?
Самому инициализировать/откалибровать нельзя?
Аккумулятор не отсоединялся, просто в какой-то момент перестало стекло фиксироваться в закрытом положении и возвращается на позицию, из которой начинало закрываться
