подклинивает руль 850тка Что может быть?
Добавлено: 13.05.2016 13:09
Дикий_Билл
карданчик нормальный, рейка слегка подтикает но не смертельно, в сухую погоду руль подклинтвает, такок чувство что ГУР не работает, как только дождь идет все пропадает, ездить одно удовольствие, все работает. масло в гуре свежее месяц назад менял, воздуха в системе нет, влияет только погода.
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
да пока по 2-3 лужам не проедишься, так и клинит, потом все пропадает.
Добавлено: 14.05.2016 01:31
сергей99
Еще раз посмотри карданчик. :)
Добавлено: 14.05.2016 10:11
сергей99 писал(а): Еще раз посмотри карданчик
Со стороны улицы.
Добавлено: 16.05.2016 09:53
Denis B.
карданчик клинит. снять и заменить крестовину
Добавлено: 16.05.2016 10:56
Serg s 70
Дикий_Билл,
карданчик-понятно
Но вариант насос гура и подклинивание рейки никто не отменял
да и опорники тоже могут клинить
Добавлено: 18.05.2016 00:21
Denis B.
Serg s 70, это да, но там же определенные обстоятельства, указывающие на определенный характер проявления и некоторую зависимость от влажности)))))))
Добавлено: 18.05.2016 09:41
Serg s 70
Опорно поворотный пусть глянет, ну и карданчик тогда
Добавлено: 19.05.2016 01:29
Denis B.
кстати, карданчик клинит на определенном углу поворота, а опорные подшипники можно проверить, положив руку на пружину при вращении рулем, например
Добавлено: 24.05.2016 08:21
Дикий_Билл
опроные новые, месяца 3 назад менял, с резинками вместе, резинки порвало вхлам. а клинить начало через 2 месяца после этого.
Добавлено: 24.05.2016 10:16
Serg s 70
Дикий_Билл писал(а): опроные новые
:oops:
какие ставили?
просто интересно- просто было такое что патроны и прочее клинит очень быстро -через неделю, людям говоришь что лучше брать фаг инна, но привозят потом китай-по итогу попадают на замену повторную :(
Добавлено: 25.05.2016 15:51
Дикий_Билл
сач поставил, но еблиб это были они, то лужи бы не влияли, даже на мойку загонял арки хорошо мыли и все равно одно и тоже. лужи спасают управление :D буду разбирать смотреть нижнюю крестовину, пыльник отодвинул видно что он весь в грязи больше не чего не видать.
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
да и начинает клинить только когда руль прямо, в поворотах расклинивает, как тоставишь прямо все хрен повернешь.
Добавлено: 25.05.2016 18:40
Дикий_Билл
короче это крестовинка, щас времени снимать нет, салидол растопил, со шприца облил все рулем покрутил, пока все нормально. на какое то время хватит :)
