Значение "SERVISE"
Добавлено: 19.05.2016 20:29
hottabyc
Всем привет.Авто 01г,В70,2,4,170л.с. Объясните,если можете,чтобы это могло значить?
На днях заводил машину,но никуда не ездил,стояла на месте,всё было
Сегодня завёл,загорелся 'SERVISE" .
Подумал,что прошлый хозяйн не обнулил при замене. Масло,по наклейке под капотом, заменено 8 месяцев назад и пробег пару тысяч всего.Позвонил ему,совпало !
.Завёл машину. Опа!! "SERVISE" не горит
.Мистика или надо ждать неприятностей?Инструкция на итальянском,перевёл но ничего не понял. Она загорается на этих машинках не только когда подходит замена масла?Тогда почему сама и потухла?
Значение "SERVISE"
Добавлено: 20.05.2016 10:32
Vitalysh
Как правило у нас не всегда совпадает
реальная замена и информационное сообщение
Значение "SERVISE"
Добавлено: 21.05.2016 17:43
hottabyc
Так я всё понимаю,что и не совпадает и т.д и т.п. Я не понимаю почему она не постоянно горит,когда уже загорелась ???
Один раз заводишь - горит,другой раз уже нет..
Глюки компа или что это?
Значение "SERVISE"
Добавлено: 21.05.2016 21:55
Она гаснет через некоторое время после запуска на америкосах.
Значение "SERVISE"
Добавлено: 22.05.2016 12:34
hottabyc
Она на всех гаснет через 2мин работы двигателя,не только на америкосах.Непонятно почему она загорается не всегда,когда двигатель заводишь
.По идее,если уже зажглась то только через сброс гасится а не когда ей вздумается
Значение "SERVISE"
Добавлено: 23.05.2016 11:10
Серёга из Витебска
Как это можно сбросить самому. И это всё таки инфо. о замене масла или ещё что то.Заводишь гарит, через пару минут гаснет.
Значение "SERVISE"
Добавлено: 23.05.2016 11:51
hottabyc
Сброс сервисных интервалов для Volvo s60
Для модели стандарт VOLVO; S60; 2.0 Т
Включить зажигание в положение «1″.
Нажать на кнопку сброса и держать. (1)
Зажигание в течение двух секунд в положении «2″ .
Удерживать нажатой кнопку сброса до тех пор, пока индикация технического обслуживания не будет сброшена.
У автомобилей, начиная с года выпуска 2003 в случае, если кнопка сброса должна быть отпущена, загорается жёлтая лампочка.
Отпустить кнопку сброса в течение 4 секунд. (1)
Звучит звуковой сигнал.
Выключить зажигание.
Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
Если не отпустить кнопку сброса в течение четырёх секунд, то периодичность технического обслуживания интервала не сбрасывается.
Если счётчик суточного пробега уже сброшен, действовать следующим образом: Удерживать нажатой кнопку сброса не менее 10 секунд(-ы), но не более 14 секунд(-ы).
Значение "SERVISE"
Добавлено: 23.05.2016 15:40
Серёга из Витебска
Спасибо, сбросил. Только сбрасывал левой кнопкой на панели.
Значение "SERVISE"
Добавлено: 25.05.2016 13:34
hottabyc
Не знаю как там у С60 щиток
,никогда не имел и не буду иметь такую машину. За что купил за то и продал(переслал)
На В70 тоже левой кнопкой сбрасывается. Чуток тормознул,привык ,что на 850 только через комп,думал и на В70 тоже так же. Потом только дошло..
Жаль только,что не понял почему эта контролька горела через раз а не постоянно
