Страница 1 из 2
Рычит кондиционер s80 2,5 2007
Добавлено: 21.06.2016 12:33
Huliganka
кто нибудь сталкивался? При заводке рычит редко и недолго. Трогаешься - рычит постоянно, как только тормозишь - прекращает. Редкие дни, когда реально тихо работает. Была на ремонте кондеев - сказали все норм. Компрессор и все остальное в норме.
Дозаправляла фреон - не помогло.
Добавлено: 23.06.2016 22:17
дальнобой
Добрый вечер. Может клапан в компрессоре. У меня было на S70. Года три ездил. Так и продал.
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Клима работает отлично? Дует холодным воздухом?
Добавлено: 23.06.2016 22:22
Huliganka
дальнобой писал(а):Добрый вечер. Может клапан в компрессоре. У меня было на S70. Года три ездил. Так и продал.
Добрый. Да, все работает отлично. Холодит до инея на панели. Иногда ездишь три дня - тишина, потом неделю вой стоит. Как проверить клапан? Мне приговаривают осушитель. Типа забился. Осушитель под замену, а не на чистку. Приехала на одно сто - сказали, если трубки разной темпы (а там. Одна холодная и одна горячая), то все, хана осушителю. На ремонте кондеев сказали, что должны быть разной темпы...
Добавлено: 23.06.2016 22:25
дальнобой
Если это клапан,то как на звук это ни на что больше не влияет. Было еще похожий звук на ТЕРМОКИНГЕ SL300E. Тоже лет пять ездил.
Тоже так и продали
Добавлено: 23.06.2016 22:26
Huliganka
дальнобой писал(а): Если это клапан,то как на звук это ни на что больше не влияет. Было еще похожий звук на ТЕРМОКИНГЕ SL300E. Тоже лет пять ездил.
Тоже так и продали
Просто звук лесопилки в машине как то напрягает... стыдуха! Да и комфорта тотального хочется...
Добавлено: 23.06.2016 22:35
дальнобой
Пускай кто из знающих посмотри. Если нет шатки. Муфта нормальная, подшипники. Есть фреон . То все нормально. Если все в норме и вас беспокоит звук. То только замена компрессора. Мне так говорили на разных сервисах.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
По звуку согласен. Не очень приятный. Особенно когда сутками установка работает.
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Спать плохо!
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Да. Забыл спросить! Звук больше всего проявляется в жаркую погоду?
Добавлено: 23.06.2016 22:45
serdj9744
у меня тоже самое но под замену радиатор охлаждения кондиционера (так намазываемый конденсатор с фильтром осушителем), система охлаждает но не полностью, меняю по причине высыпания перемычек, и забит радиатор (мошками, поврежден камнями) а также вытекает фреон с фильтра осушителя. В понедельник меняю, и отпишусь.
Добавлено: 24.06.2016 00:12
Барада
Huliganka, проверить количество фреона. и дозаправить.
Добавлено: 24.06.2016 12:23
Huliganka
Барада писал(а):Huliganka, проверить количество фреона. и дозаправить.
В самом начале темы написано, что была диагностика, фреон дозаправляла. Не хватало 140 мл. Не повлияло ни на что никак. На ремонте кондиционеров сказали, что с компрессором и со всем остальным все хорошо. Все работает. На погоду не влияет: неважно жарко или +15, рык есть.
Я думала про радиатор.... давно искала, кто чистит в Минске радиаторы именно со снятием, а не керхером через бампер. На меня смотрели круглыми глазами. Процедура хороша ибо ведра говна люди оттуда выгребают. Но единственное сто, которое это делает, хочет поменять мне осушитель вместе с радиатором
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
serdj9744 писал(а): у меня тоже самое но под замену радиатор охлаждения кондиционера (так намазываемый конденсатор с фильтром осушителем), система охлаждает но не полностью, меняю по причине высыпания перемычек, и забит радиатор (мошками, поврежден камнями) а также вытекает фреон с фильтра осушителя. В понедельник меняю, и отпишусь.
У меня то вот ничего не вытекает, все дует, морозильник работает, интенсивность не поменялась, радиатор целый
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
А видео здесь не залить?
Добавлено: 24.06.2016 14:11
Huliganka писал(а): Но единственное сто, которое это делает, хочет поменять мне осушитель вместе с радиатором
Странный народ.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Единственное, о чём хочу предупредить соклубников, это, при покупке нового радиатора, если он не окрашен, нужно обязательно покрасить. Иначе сгниёт за пару зим.
Добавлено: 24.06.2016 14:16
дальнобой
Добрый день. Я больше всего склоняюсь к компрессору. Больше как на звук это не на что не влияет. Абсолютно все будет в норме. Звук будет издавать клапан в компрессое. В остальном все будет работать идеально.
Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Товарищи. Поясните пожалуйста! Как забитый радиатор кондея,с наружи, может влиять на звук из компрессора?? Я не понимаю! Ну может от длительной работы начать плохо охлаждать фреон.
Добавлено: 24.06.2016 14:45
BorisM
у меня тоже рычащий звук (гул) проявляется, и стало это после того, как мне мыли радиаторы со снятие и спуском/закачкой фреона. Как я выяснил на драйве многие сталкиваются с такой проблемой и замена компрессора далеко не всегда помогала! Так если всё работает, то точно менять его не нужно. А звук этот появляется как я понял из-за неправильно соотношения в системе фреона и там какого масла (вроде 5 гр надо.) или как вариант регулировка какого-то клапана. Если найти таких людей, которые смогут правильно всё закачать в
правильном соотношение, то будет все ок. Кто что думает? Вот на драйве и на новой машине такая штука бывает
https://www.drive2.ru/l/1230384/
Добавлено: 24.06.2016 22:48
дальнобой
Добрый вечер. Все может быть. Мне когда-то сказали по этому клапону что в нем регулировки нет. И его ремонт не выгоден. Дешевле заменить компрессор. На б.у. на щет масло не скажу. На рефе спускали полностью фреон. Полетела вибро трубка. Вернее он сам сбежал. После ремонта и закачки фреона звук остался. С этим звуком был и у поляков и в Литве на сервисе. Сказали не е...и мозги. Все у тебя в норме. Ну,а на звук забей. Я с этим звуком так около пяти лет и откотал. На S70 тоже было такое. Я особо не грузился. Заехал в Литве на сервис. Для проверки фреона. Долили чуть-чуть и все. По звуку сказали примерно тоже самое. Или замена клапана,цена не очень. Ну или б.у компрессор. Что дешевле. Я ничего не делал.
Отправлено спустя 5 минут 41 секунду:
Дамы и господа!
если вы решите эту проблему. Если можно напишите пожалуйста как и что вы это сделали. ОЧЕНЬ ДАЖЕ интересная тема. Спасибо.
Добавлено: 27.06.2016 09:18
Huliganka
Скину для наглядности. Все выхи тихо. С утра порычал. Звук слышу только в машине кстати.
http://youtu.be/rY_flBEPM6w
Добавлено: 27.06.2016 23:42
serdj9744
добрый вечер так вот заменил радиатор кондиционера в сборе, холодить стал супер, звук завывание исчез тишина. радиатор менял из-за высыпания пластин и забития сот мошкарой мелкими камнями и т.д., а также подтекание фриона с пластиковой пробки на фильтре осушителе. при всем этом давление в системе норма количество в норме неделю назад но плохо холодил, правда сегодня осталось только 0,1 кг от емкости 0,8 кг. на данный момент недостатков по холоду и шуму нет.
Добавлено: 28.06.2016 08:10
Huliganka писал(а): С утра порычал. Звук слышу только в машине кстати
Может это не кондей, может вентилятор салонный? Попробуй без включения кондея, вручную, включить обдув на максимум. Обычно когда салонный фильтр забит, тогда начинает рычать на максимуме, ну, или перед скорой смертью.
Добавлено: 30.06.2016 11:14
Huliganka
maljr.ga писал(а):Huliganka писал(а): С утра порычал. Звук слышу только в машине кстати
Без кондея все тихо на любой скорости обдува ((
Добавлено: 30.06.2016 11:24
Huliganka, у меня тоже есть звук, но он больше похож на подвывания - известная проблема салонного вентилятора. Без кондея тихо всегда
с кондеем на малых оборотах и на малой скорости слышны подвывания в салоне. снаружи не слышно.
п.с. осенью буду менять вентилятор.
Добавлено: 04.07.2016 22:50
Strobe
Huliganka писал(а): кто нибудь сталкивался? При заводке рычит редко и недолго. Трогаешься - рычит постоянно, как только тормозишь - прекращает. Редкие дни, когда реально тихо работает. Была на ремонте кондеев - сказали все норм. Компрессор и все остальное в норме.
Я правильно понимаю, что звук как у меня?
https://yadi.sk/i/QHyzYJuwszVS5
Создал тут похожую тему, но видимо у тебя такая же беда.
На драйв.ру вычитал вроде как о решении проблемы:
Итак, гул был плавающего характера, при достижении 1500 оборотов, отпускании педали газа и тут же обратного нажатия на педаль, тем самым подняв обороты до 2000, опять отпустив был явно слышен завывающий гул, такое протяжное нытье. Такое ощущение, что у системы климата есть вентилятор который какой-то передачей (хз.возможно ременной) связан с двигателем, и он тупо не успевает за падением оборотов движка и как бы медленно убавляет обороты.
Вообщем как-то описал сам гул…понятно что это все образно и никакого вентилятора связанного с движком нет.
Изначально, при визите на сервис, тупые сотрудники сервиса мэйджор не могли ничего найти, проявлялся гул при длительной езде в пробке, либо иногда без причины.
Потом я его научился определять. Включаешь климат (авто) даешь газу, постепенно подкачивая педалью газа не выше 2500 оборотов, иначе потом звук пропадает. И в момент как-только он начал гудеть, берешь и отключаешь кондей (АС). И о чудо! гул пропадает. Значит причина в климате. Далее мне поменяли компрессор системы охлаждения. Не помогло, причем, сотрудники сервиса упорно не хотели обращать внимание, что машины 2012г. отзывались по гарантии для регулировки терморасширительного клапана кондиционера. Мол у вас машина 2013г. и у вас с завода уже все ок. В итоге я убедил ребят из Обухова вручную отрегулировать клапан (находится он под жабо под капотом). Берется стетоскоп (врачи им дыхание слушают), второй ремонтник садится в авто и так же газует, вызывая этот гул, затем человек аккуратненько отверткой шлицевой крутит регулятор этого клапана, попутно слушая уменьшение гула.
Никто не пробовал?
Добавлено: 04.07.2016 23:21
Strobe,
ух ты... чертовски похоже на мое
