Страница 1 из 2
спидометр не реагирует
Добавлено: 30.06.2016 21:08
bsergo
Дорогие друзья! прошу помочь мне в следующем вопросе.
И так VOLVO V40 1.9 T4 АКПП неожиданно во время езды стрелка спидометра упала на ноль но все остальное работало нормально, так я проездил целый день. На второй день опять все заработало, работало пару дней и опять упала на ноль, после этого периодически появлялась исчезало плавало в итоге упала на ноль и все! после этого бороздя просторы интернета, понял что проблема может быть в ABS, пошёл в сервис, проверили на диагностике все что можно было проверить ошибок не где не оказалось, разобрали ступицы и правую и левую почистили зубчики там где датчик ABS, проверили под крыльями контакты ABS, но все оказалась тщетным
Теперь одним словом тахометр работает, спидометр нет, куруиз нет, сколько проехал тоже нет, коробка работает хорошо переключает во время, ABS работает.
Пожалуйста помогите! где искать, что искать, может предохранитель, может что. Прошу помогите!
Спасибо всем!
Добавлено: 30.06.2016 22:06
Датчик может положения педали?
Добавлено: 30.06.2016 22:20
bsergo
Интересная мысль! как посмотреть? где искать?
Добавлено: 30.06.2016 22:28
Дайвер
bsergo писал(а): неожиданно во время езды стрелка спидометра упала на ноль но все остальное работало нормально, так я проездил целый день. На второй день опять все заработало, работало пару дней и опять упала на ноль, после этого периодически появлялась исчезало плавало в итоге упала на ноль и все!
я так уже год наверное езжу....кулаком сверху по понели стукнешь - работает. постоит машина- снова не работает - стукнешь во время езды - работает....
Добавлено: 30.06.2016 22:30
bsergo
завтра стукну
но надо вылечить
Добавлено: 30.06.2016 22:53
а стрелка уже электронная? если да, то очень похоже на обрыв контактов именно к приборке
Добавлено: 01.07.2016 15:09
bsergo
Стукнул не помогло
Стрелка электронная, то есть без тросика
Добавлено: 01.07.2016 16:00
bsergo, к сожалению, не специалист, но логика подсказывает, что где-то идет обрыв/КЗ по цепи, причем вблизи к стрелке. Раз стрелка то теряет "скорость", то находит.
Добавлено: 01.07.2016 22:05
Дайвер
bsergo писал(а): Стукнул не помогло Стрелка электронная, то есть без тросик
у него совсем глухо а у меня точно где-то контакт херовый в панельке....
Добавлено: 02.07.2016 01:05
ARTURCHIK
у меня точно также работает стрелка топливного бака то нормально показывает, то упадет и лежит,пока не пожмякаешь по приборке,а иногда и сама по себе поднимется когда машина на холостых работает! я уже и датчик топлива менял и приборку переставлял с донора но ничего не поменялось
Добавлено: 04.07.2016 08:18
Нет контакта от блока АБС к приборке, там шлейфом жилка идет на приборку и на мозги и на круиз, возможно блок АБС накрывается, а может жилка где то.
Отправлено спустя 48 секунд:
ARTURCHIK, если пожмякаешь и восстанавливается то там бы и искал, если с донором тоже то явно в разъеме проблема
Добавлено: 06.07.2016 19:16
bsergo
Вчера подключились к компьютеру через диагностику, диагностический аппарат показывает скорость во время езды, то есть как я понимаю компьютер понимает с какой скоростью едет машина и проблема может быть в обрыве к спидометру?
Добавлено: 06.07.2016 22:33
bsergo, я это и предполагал, т.к. если бы комп не знал скорости - все системы бы неправильно работали
Добавлено: 07.07.2016 08:19
Notzeal, это в случае акпп возможно, на мехаинке она не нужна
Добавлено: 07.07.2016 11:04
Wander_380, а разве скорость не с датчиков АБС берется?
Добавлено: 07.07.2016 14:04
Notzeal, у меня с приборки, механический одометр, с абс сигнал не уходит, так и живем
. Поэтому сигнал скорости нужен только АБС, АКПП и круизу, ну и прокладке.
Добавлено: 07.07.2016 14:38
Wander_380,
главное пассажирам не показывать
Добавлено: 10.07.2016 13:12
ARTURCHIK
Wander_380 писал(а): ARTURCHIK, если пожмякаешь и восстанавливается то там бы и искал, если с донором тоже то явно в разъеме проблема
так может схема есть куда и где в этих разъемах проверять
Добавлено: 11.07.2016 11:03
Где то у нас была тема со схемами, поищи
Добавлено: 12.07.2016 02:11
ARTURCHIK
Wander_380, это в теме "вопросы по электрике и электрические схемы" на 7 странице это оно???
