SC-816 проблема с запуском(дело не в коде)
Добавлено: 27.07.2016 13:44
fritz
Мафон затюнен ya-tour-ом.так вот,ятур глюконул и я решил просто скинуть клемму дабы перезапустить систему(неоднократно при работах по машине клемма снималась и все потом было хорошо)а тут бац...после ввода кода пуск магнитолы не происходит.на дисплее просто введенный код и тишина,молчит и ни на одну кнопку не реагирует.ради интереса пробовал ввести неверный код,/реакция есть-пишет error.ввожу правильный и опять все тоже самое.не запускается.поюзал форум вроде такого не у кого не было.может кто что подскажет.или ремонтировать ее не смысла(при условии что б.у. по 20 бэ)
Добавлено: 27.07.2016 15:02
fritz
да,Володя ДОставал
Отправлено спустя 20 секунд:
отрубал фишки.ниче не меняется
Отправлено спустя 10 минут 25 секунд:
И если отсоеденить желтый и заработает-что это значит???ятур не дает мафону работать, запуститься? :unknown:
Добавлено: 27.07.2016 15:09
fritz
Ну ок.спасибо.буду разбираться
Добавлено: 27.07.2016 17:36
VolvoDC
Ятур шикарно заколхожен.
Кто-нибудь в мафоны более свежих годов делал такое?
Добавлено: 27.07.2016 19:26
VolvoDC
TokRa, сам?
Фото-отчёты, пруф-линки есть?
Добавлено: 29.07.2016 11:19
4epur
Всем привет! У меня проблема со звуком. Колонка которая возле водителя работает только на большой громкости! Это очень бесит ;(
Кто сталкивался с таким приколом? Магнитола, проводка, динамик?
Добавлено: 29.07.2016 22:44
Скорее всего, дело в динамике, диффузор клинит.
Добавлено: 30.07.2016 14:19
4epur
maljr.ga, Никогда не встречал такого.... Это, я так понимаю, решается только заменой динамика?
У кого может завалялся запасной за не очень дорого??
Добавлено: 31.07.2016 01:07
Что б точно убедиться, сними обшивку и понажимай на диффузор, должен быть слышен хруст. Ну и сопротивление померь. Можно попробовать подключить его к стороннему источкнику звука.
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Если будет хрустеть, то замена.
