щелчки в ступице
Добавлено: 21.08.2016 13:59
Alexanderrr
Приветствую, машина v70 2001 уже долгое время беспокоят щелчки в ступице, гранату менял, опорник менял, сайленты новые, при движени в натяг происходит пару щелчков и дальше все нормально, читал тему про ступичные болты, перетянул их уже по 10 раз и усадил на герметик для болтов, ничего не меняется, в чем возможна причина? щелчки могут быть даже если пытаться тронуться на затянутом ручнике
щелчки в ступице
Добавлено: 21.08.2016 22:56
Alexanderrr, спрошу простую глупость... но диски колесные по посадочному 100% совпадают?
и болт, который ступицу держит(а точнее, подшипник зажимает) затянут по Виде/инструкции?
ступицу когда устанавливали, не мог песочек попасть? А то у меня коллеге меняли подшипник в ступице... там попал песочек под ступицу - биение было атас. Уже все перебрали, пока догадались снять ступицу, буквально 5 песчинок лежало на смазке и все - биение колеса
щелчки в ступице
Добавлено: 21.08.2016 23:09
Wlevel
Аналогичная тема и уменя. По всей видимости звук от внутреннего шруса. 2 щелчка право, лево. Либо из КПП на полуось передается. Купил полуоси, буду менять, а там видно будет.
щелчки в ступице
Добавлено: 21.08.2016 23:17
Wlevel, от шруса, который к коробке ближний? просто итересно, если это перекладка в шрусе, то после хорошего торможения и после разгона - опять должны быть щелчки.
щелчки в ступице
Добавлено: 23.08.2016 23:13
Wlevel
Да, в последнее время так и было. Поменял полуоси и всё стало ок!
щелчки в ступице
Добавлено: 24.08.2016 10:22
