S70R клубок дыма при старте на гарячею
Добавлено: 25.08.2016 00:04
S70R
Всем здравствуйте. Машина s70r после замены Вентиляции картерных газов, стал замечать одну чепуху. При прогреве двигателя утром, при работе где-то минут 4-5 при нажатие на газ выкидует грибок дыма, а дальше все как часы. А на прогретом при простое минут с 15-20 при запуске движок немного аж подглохает и сразу выходит в выхлоп чуть чуть дымка. Движок после капиталки прошёл 27000. Запчасти все оригинал. Турбина прошла тысяч 150,есть небольшой люфт. Также при роботе на холостых минут с 5-7,при нажатии на газ кидает дым. Свечи все 5 с маслом на резьбе. Что может быть????
Добавлено: 25.08.2016 00:55
дмитрий11
всем привет!у меня 5-я свеча с таким же нагаром как на фото но без масла т.е все свечи сухие,от чего нагар такой
Добавлено: 25.08.2016 09:50
krik
а остольные свечи с таким же ногаром? если нет то походу калпочек слез с седла у меня такое было на пассате ,вскрыле поставили новый и все стало гуд.
Добавлено: 25.08.2016 18:11
S70R
krik писал(а): а остольные свечи с таким же ногаром? если нет то походу калпочек слез с седла у меня такое было на пассате ,вскрыле поставили новый и все стало гуд.
Свечи все 5 такие.
Добавлено: 25.08.2016 18:33
дмитрий11
krik, да,другие в идеале даже после 10т
.км а этот засирается уже после 2 т.км и становится как на фото
.но зато все сухие,ни намёка на масло.
Добавлено: 25.08.2016 23:43
Serg s 70
Турбина. И это могу сказать что проблема не у вас одного) Приезжайте глянем все вам и расскажем,без каких либо плат.
Добавлено: 26.08.2016 20:15
S70R
Serg s 70 писал(а): Турбина. И это могу сказать что проблема не у вас одного) Приезжайте глянем все вам и расскажем,без каких либо плат.
Я с Украины. Если был ближе то конечно бы заехал. А по делу, так турбину в ремонт отдать надо. Турбина 18-я.
