Вольво S60 2.4D D5 нужна помощь
Добавлено: 01.09.2016 11:52
Dimayasik
Добрый день! У меня вольво s60 2001 год 2.4 дизель d5. Суть проблемы: во время езды при наборе скорости, а конкретнее при оборотах более 2000, машина кратковременно дёргается как при торможении, потом продолжает движение, но на табло появляется ошибка "Управление двигателем. Срочно на сервис " и машина не набирает более 2000 оборотов, т.е. переходит в аварийный режим. Заглушил, потом завёл и ошибка пропадает, но ненадолго. Ездил несколько раз на диагностику. Диагностика показывает ошибку "Низкое давление топлива". Мастера-диагносты советуют поменять чуть ли не все датчики наугад без гарантии. Кое-что уже пробовал менять, но ничего не изменилось. Также менял на машине двигатель, переставлял датчики и тоже не помогло. Некоторые предполагают, что что-то с электрикой, может с проводкой или с мозгами. Может у кого была такая или похожая проблема, помогите советом что делать? Спасибо!
Добавлено: 01.09.2016 12:15
Добавлено: 01.09.2016 14:22
Dimayasik
Спасибо, посмотрел. Много всего написано, но чтобы совсем конкретно. Может, кто из хорошо понимающих спецов, даст конкретные советы или рекомендации с чего начать.
Добавлено: 01.09.2016 14:28
там много причин, все они описаны в теме.
надо с чего-то начинать.
Добавлено: 01.09.2016 16:13
Dimayasik
Может как-то облегчит понятие причин - в последнее время начал обращать внимание, что иногда при повороте холостые обороты плавают.
Добавлено: 01.09.2016 16:50
surta
Dimayasik, я бы сделал предположение что подушки двигателя не держат вакуум и при поворотах при наклоне двигла вакуум совсем пропадает. Но это мои мысли в слух. В ветке на которую Максим дал ссылку это должно быть описано. Начать можно просто: заглушить вакуум на подушки и поездить понаблюдать.
Добавлено: 01.09.2016 17:31
Dimayasik писал(а): иногда при повороте холостые обороты плавают.
начни с замены регулятора давления топлива
Добавлено: 01.09.2016 21:08
Dimayasik
Подскажите, где он находится? Если можно фото. Спасибо!Это датчик, который находится в ТНВД и крепится тремя болтами под звёздочку?
Добавлено: 01.09.2016 21:42
ALES
После "замены двигателя" про топливный фильтр как-то напоминать слишком банально, но всё же?
Добавлено: 02.09.2016 08:39
Dimayasik писал(а): который находится в ТНВД и крепится тремя болтами под звёздочку?
да
Добавлено: 02.09.2016 08:42
Анрей
ALES,
ALES писал(а): После "замены двигателя" про топливный фильтр как-то напоминать слишком банально, но всё же?
Добавлено: 04.09.2016 21:23
Dimayasik
Про топливный фильтр шутку оценил. Фильтр топливный менялся (стоит Бош). А по поводу регулятора давления топлива есть вопросы. Я снял со старого двигателя и поставил на машину, но ничего не изменилось. Можно предположить, что и старый вышел со строя. Можно его как-нибудь почистить или проверить работоспособность или только под замену.
Добавлено: 04.09.2016 21:47
Шуренберг
Dimayasik писал(а):Спасибо, посмотрел. Много всего написано, но чтобы совсем конкретно. Может, кто из хорошо понимающих спецов, даст конкретные советы или рекомендации с чего начать.
мне помогла замена передней подушки. но я не спец.
Добавлено: 09.09.2016 16:17
Dimayasik
Добрый день!хочу поменять регулятор давления топлива, но цена в 100 у.е. пугает, а если не в нём дело. Может кто-нибудь поможет в вопросе переставить регулятор давления топлива с рабочей машины на мою (не за просто так). Я из Лиды. Спасибо!
Добавлено: 09.09.2016 23:27
antoha940
Dimayasik писал(а): Добрый день!хочу поменять регулятор давления топлива, но цена в 100 у.е. пугает, а если не в нём дело. Может кто-нибудь поможет в вопросе переставить регулятор давления топлива с рабочей машины на мою (не за просто так). Я из Лиды. Спасибо!
Приезжай в минск.подкинем регулятор.и ещё пару запцацак есть по этой теме.
Добавлено: 12.09.2016 17:20
berserker.live
Dimayasik писал(а): Добрый день! У меня вольво s60 2001 год 2.4 дизель d5. Суть проблемы: во время езды при наборе скорости, а конкретнее при оборотах более 2000, машина кратковременно дёргается как при торможении, потом продолжает движение, но на табло появляется ошибка "Управление двигателем. Срочно на сервис " и машина не набирает более 2000 оборотов, т.е. переходит в аварийный режим. Заглушил, потом завёл и ошибка пропадает, но ненадолго. Ездил несколько раз на диагностику. Диагностика показывает ошибку "Низкое давление топлива". Мастера-диагносты советуют поменять чуть ли не все датчики наугад без гарантии. Кое-что уже пробовал менять, но ничего не изменилось. Также менял на машине двигатель, переставлял датчики и тоже не помогло. Некоторые предполагают, что что-то с электрикой, может с проводкой или с мозгами. Может у кого была такая или похожая проблема, помогите советом что делать? Спасибо!
проверьте давление тнвд под нагрузкой. была такая не исправность. нужна ВИДа .вылечилась заменой тнвд на бэушный.
Добавлено: 14.09.2016 16:49
Dimayasik
А ВИДА - это программа какая-то специальная?
Добавлено: 14.09.2016 18:28
surta
Vida - программа, Dice - прибор для диагностики.
Добавлено: 23.09.2016 09:56
Dimayasik
Добрый день!Заметил такую особенность. При этом кратковременном дёргании из выхлопной трубы выходит белый дымок, а потом всё нормально. Что это может быть?
Добавлено: 26.09.2016 20:50
Psergey1981
Была похожая проблема! Но у меня провод перетерся и перегорал предохранитель. Машина не тянула и ошибка появлялась. Провод обнаружил и исправил, но при резком разгоне, машина опять в аварийный режим. Где-то на форуме прочитал, что надо почистить какой-то датчик на резиновом патрубке, перед турбиной. Он был весь в масле, после чистки и промывки, вроде все норм! Но причина может быть и другой!
