Моргает стрелка на панели и лампы на АКПП
Добавлено: 02.09.2016 11:44
stredos
Приветствую!
Лампы заднего хода не работали, вчера разобрал селектор, который стоит на коробке, подровнял медные пластинки, которые в нем контакты замыкают, собрал, поставил, подключил АКБ, проверил, лампы заработали, но начала моргать стрелка на панели и лампы режимов коробки.
Что это значит?
Добавлено: 02.09.2016 18:30
stredos
все стало норм, моргать перестало, видать ошибка в мозги коробки забралась, когда я снятый с коробки селектор крутил руками для проверки включения задних огней. Стоило поездить немного, ошибка сбросилась. Сканером при случае прочитаю, что было.
