О ремнях по капотом.
Добавлено: 03.09.2016 13:38
Alexandro333
Ребят, такая проблема. Нужно менять ремень ГРМ по рекомендациям завода. Приехав на СТО мне сказали, что их несколько и они в разную цену.
Кто может сказать, сколько ремней, какой ремень к чему, в общем краткий курс. Ну и может рекомендации, что лучше брать. А на то начитался про обрыв ремня и как то страшно стало.
Добавлено: 03.09.2016 16:34
Грм ремень один, брать Иновский комплект с роликами, или Гейтс, конти, дайко или оригинал,
Ролики Ина, рувиль, если не комплектом
И два агрегатных, тут желательно оригинал, в них вся опасность и таится..., но заменители тоже есть по Гейтсу
Добавлено: 03.09.2016 19:35
Барада
Оригинал не панацея, ставить гейтс и менять каждые 10тыщ вместе с маслом
Добавлено: 03.09.2016 20:53
А можно менять чаще?
Добавлено: 03.09.2016 22:30
kritik
Чаще ещё и лучше!!И не только ремень но и масло!
Добавлено: 03.09.2016 23:08
рувиль - упаковщик, внутри может быть и ина/фаг и скф.
так что я бы рекомендовал все таки Ину/фаг
Добавлено: 04.09.2016 03:01
Alexandro333
cheekerman писал(а): Грм ремень один, брать Иновский комплект с роликами, или Гейтс, конти, дайко или оригинал,
А для замены нужно только ролики и сам ремень. Больше ничего не нужно?
Добавлено: 04.09.2016 07:54
Alexandro333, а что это за СТО где не знают какие запчасти ставить надежнее?
Добавлено: 04.09.2016 08:39
Барада
Alexandro333, если Вы задаете такие очевидные вопросы, то отдайте в любой клубный сервис свой авто. Там и ремни поменяют и запчасти нужные поставят.
Добавлено: 09.09.2016 12:56
Alexandro333
akz писал(а): Alexandro333, а что это за СТО где не знают какие запчасти ставить надежнее?
Барада писал(а): Alexandro333, если Вы задаете такие очевидные вопросы, то отдайте в любой клубный сервис свой авто. Там и ремни поменяют и запчасти нужные поставят.
У меня присутствует личный интерес. Я только начинаю разбираться в авто. Поэтому такие вопросы для меня могут быть нормальны.
Добавлено: 19.10.2016 12:36
AVolodko
По ремню генератора - реально ли самому поменять (2,4D 2007)? Может кто делал поделитесь фотоотчетом
Добавлено: 28.10.2016 09:24
AVolodko
Таки не выдержал 2 недели ремень - порвался, хорошо еще на месте. Вчера заменил сам. Работа крайне простая. Делали поздно вечером, поэтому фотоотчета не делал. Смысл крайне прост - снимаем правое переднее колесо, защиту, надеваем ремень на агрегаты, отпускаем ролик звездочкой и готово.
Добавлено: 29.10.2016 03:17
Alexandro333
AVolodko писал(а): Таки не выдержал 2 недели ремень - порвался, хорошо еще на месте. Вчера заменил сам. Работа крайне простая. Делали поздно вечером, поэтому фотоотчета не делал. Смысл крайне прост - снимаем правое переднее колесо, защиту, надеваем ремень на агрегаты, отпускаем ролик звездочкой и готово.
Ремень генератора, как я увидел (сам сделал в четверг) меняется немного иначе. А агрегатные в несколько действий)
Добавлено: 29.10.2016 13:03
AVolodko
Не знаю про что там иначе, но я про 2,4D ремень генератора, который обволакивает ГУР. Только 2 агрегата задействовано.
