Вопросы по насосу отопителя
Добавлено: 30.09.2016 11:21
greyserg
Привет Всем!
Решил наконец-то заняться отопителем, чтобы зимой тепло было садится в машину
Ранее насос отопителя треснул и вытекал антифриз, я трубки антифриза соединил напрямую, минуя насос, так ездил.
Сейчас хочу заменить насос, по номеру он
3729530, но ценник у него - 275 бакинских, как-то совсем недешево, нашел
тут, что можно поставить
bosch 0 392 020 034. Насос Bosch действительно подойдет или это другой? В каталоге Bosch не написано что он подходит к Volvo.
И еще в Vida написано, что при снятии насоса
"Перережьте ленточный хомут, прикрепляющий защитную крышку над модулем управления. Снимите защитную крышку."
, а при установке
"новый ленточный хомут."
Новый ленточный хомут на схеме это номер 31 (
3730670) или 31a (
9511095)?
Схему прикрепил.
Заранее спасибо.
Добавлено: 30.09.2016 11:25
greyserg писал(а): Насос Bosch действительно подойдет или это другой?
подойдёт
хомут это обычная стяжка полиэтиленовая
Добавлено: 03.10.2016 16:15
ssssmileeee
Да, насос подойдёт.
Себе менял года полтора назад на такой новый. Недавно скидывал бампер и заметил что на насосе опять появились трещины в местах, куда вкручиваются саморезы. Это нормально? Он же опять течь начнёт скоро...
Добавлено: 03.10.2016 17:08
ssssmileeee писал(а): появились трещины в местах, куда вкручиваются саморезы
а саморезы правильные подобраны? Распространение трещин говорит о излишнем напряжении в соединении и/или повышенных вибраций данного узла.
Так что, если насос подошел по параметрам и присоединительным местам, большой вопрос, проверялся ли он на нагрузочном вибрационном стенде в составе данного ТС, и подхоодит ли он конкретно для этой модели.
Например: Подбор правильного кронштейна для всех доп.устройств под капотом - достаточно большая работа с проверкой собственных частот изделия, чтобы резонансом на порвало в т.ч. и крепеж.
п.с. посмотрел экзист, этот насос НЕ подходит по каталогу БОШ для Вольво - ЧТД.
нечего пенять на трещины под саморезами.
Добавлено: 03.10.2016 17:49
ssssmileeee
Notzeal, Ты видимо неправильно меня понял. На оригинальном насосе такая же маркировка, и трещины были в том же месте. Из-за этого я насос и поменял. Саморезы про которые я говорю - оригинальные, которые соединяют две половинки насоса. На новом насосе через полтора года трещины стали появляться в том же самом месте. Вот фото старого насоса:
Добавлено: 03.10.2016 17:51
ssssmileeee, оригинальный насос БОШ?
а куда смотреть на фотке? видны трещины?
Добавлено: 03.10.2016 22:04
Оригинал, да бош
На фото смотреть на стык двух половинок насоса
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Тут понятнее
Добавлено: 04.10.2016 08:17
там пластик?
Отправлено спустя 58 секунд:
все. теперь увидел и на фотке Максима.
ооочень интересно, почему трещины пошли сначала у ближнего уха. Его может заливать топливом там?
Добавлено: 04.10.2016 08:26
Notzeal, просто пластик говно, и на заводе автомат его "пережимает" избыточное напряжение и постоянная смена температурного режима работы - делают своё дело. Запрограммированное старение, отпускайте болты перед установкой и будет вам счастье.
Добавлено: 04.10.2016 08:56
MozG писал(а): отпускайте болты перед установкой
вот я к этому и вел, что косяк в саморезах. или, что пластик становится хрупким из-за чего-нибудь... некоторым пластикам дизель - противопоказан
некоторым - антифриз.
и тогда может выкручивать их - класть тарельчатые шайбы и назад закручивать. Чтобы гасить вибрации.
Добавлено: 06.10.2016 13:19
greyserg
Спасибо всем.
cheekerman, у Вас на фотке bosch 0 392 020 0
24, а
здесь пишут что надо bosch 0 392 020 0
34, так какой заказывать?
Добавлено: 06.10.2016 17:18
Я для примера корпуса, первый попавшийся взял в инете, не смотрите на фото
Отправлено спустя 19 секунд:
...34 правильный
Добавлено: 07.10.2016 09:27
greyserg
cheekerman, Спасибо.
