Какое масло лить в ХАЛДЕКС?
Добавлено: 30.09.2016 20:06
AlekseiXC
Главный вопрос: отличается ли чем масло VAG для халдекса тигуанов, ауди и проч. и масло для халдекс вольво? Можно ли ВАГовское масло использовать для халдекса ХС90?
Добавлено: 30.09.2016 20:53
Барада
Можно.
Добавлено: 30.09.2016 22:40
можно 100500%
Добавлено: 02.10.2016 22:28
Crio
Что ваговское, что вольвовское масла обладают скверной особенностью сворачиваться в сгустки разной размерности при работе халдекса от 3 до 5 версии. Все это было опробовано и описано на Вольво клубе РФ.
Может быть, кто то из здешних посетителей пробовал что нибудь другое? По идее, работа сцеплений муфты халдекс весьма напоминает работу таковых у акпп, но у акпп значительно выше точность управления проскальзыванием, видимо поэтому масло там не подгорает в сгустки.
Добавлено: 04.10.2016 16:35
AlekseiXC
Спасибо за ответы! Ну хорошо хоть ВАГ можно лить. Все-таки почти в 2 раза дешевле, чем масло для халдекс вольво.
А насчет сгустков.. даа.. неприятное зрелище конечно. Гарнтированный залет и расходы владельцев XC90 как минимум на фильтр и масло. Но если обслуживать муфту и вовремя масло менять может и все норм будет? Или все равно этого не избежать?
Добавлено: 04.10.2016 23:31
Ultravozhik
А есть номер?
Добавлено: 05.10.2016 08:23
Павел Трус
Volkswagen G 060175A2
Volkswagen G 055175A2
Добавлено: 05.10.2016 16:29
Crio
Найденная цитата из форума
Звонил сегодня в представительство castrol.Там аналога в каталоге вообще нет.Хотя сказали моторные масла vw это масло castrol.Похоже придется в vw покупать.Хотя можно еще в forde проверить там вроде тоже аналогичное масло,только кода не знаю.
Никто не знает фордовский номер масла для халдекса? Судя по всему, ни мобил, ни кастрол масел для халдекса в открытый доступ не производят.
ps
Серфинг дал однозначный результат- самый дешевый вариант масло для вагов. Пока ищется номер масла для многодисковой муфты хайлендера в третьем кузове (для этого авто тойета в последней модификации отказалась от ппп в пользу муфты), может окажется подходящим.
Добавлено: 28.08.2017 16:42
a.ver
а можно ли залить в Халдекс ХС90 вот такое масло?
Маркировка та же,допуски те же
Добавлено: 28.08.2017 19:33
Залить можно, только это коробочное масло... Ну или в раздатку...
Vagoвский допуск написан выше.. Во львовский 31367940
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
В халдексы льют все что ни попадя
Добавлено: 06.12.2017 15:01
viy
Только оригинал!!!
Добавлено: 30.03.2020 09:50
Анрей
Кто нибудь заливал в Haldex жидкость (масло) Cupper haldex V+ (артикул CHAL900)?
Добавлено: 30.03.2020 09:57
prometey1982
Я заливал. Пока норм. Но у меня халдекс 3 поколения сейчас стоит.
Добавлено: 30.03.2020 10:01
Анрей
prometey1982 писал(а): 30.03.2020 09:57
какой пробег на данном масле уже? Почему решили залить куппер?
Добавлено: 30.03.2020 22:34
prometey1982
Пробег пару тысяч, может чуть больше. Привлек лучший, по сравнению с оригиналом, состав. Но у некоторых на этом масла машина начинает слишком сильно блокировать жопу. Что в моем случае даже плюс.
Добавлено: 02.04.2020 13:33
Ilisav
Анрей писал(а): 30.03.2020 09:50
Я недавно тоже залил. Проехал на данный момент меньше тысячи. Пока всё хорошо, никаких изменений нет.
Официальный представитель признал, что были проблемы у нескольких машин из тысячи. Но в конце ноября 2019 года они поменяли рецептуру.
