моргают лампы блока управления микроклиматом
Добавлено: 02.10.2016 21:52
coolercomp
s70, появилась проблема, на кнопках (рециркуляции и АС) моргают лампочки, при переключении заслонок, ничего не изменяется, воздух дует только в ноги, регулировка температуры не помогает, всегда холодным дует. Ошибок нет. Что это может быть?
Добавлено: 03.10.2016 11:09
Serg s 70
coolercomp писал(а): Ошибок нет
кто сказал ошибок нет? чем читали?
если моргает -значит ошибка уже есть
Добавлено: 04.10.2016 23:26
coolercomp
Serg s 70, читали DS 150E, моргает только лампочка включения АС
Добавлено: 07.10.2016 18:32
a1ex
coolercomp, было тоже самое, просто слетела тяга с сервопривода рециркуляции воздуха. После установки на место, сброса ошибок и калибровки, блок снова зафунциклировал.
Добавлено: 08.10.2016 21:44
coolercomp
a1ex, в каком положении калибровку проводили? температура на какие значения? крутелька потоков воздуха? Мотор печки?
Добавлено: 08.10.2016 22:38
a1ex
coolercomp, переключатель оборотов моторчика печки авто, направление потока воздуха авто, температура по середине.
Добавлено: 10.10.2016 00:21
coolercomp
a1ex, а если новый блок подключать, нужно так-же крутельки в соответствующие положения ставить?
Добавлено: 10.10.2016 23:12
a1ex
coolercomp, скорее всего да
Добавлено: 17.10.2016 23:28
sharando1979
Может блок климы после калибровки уйти в затык . И вы его выкините нах
Добавлено: 20.10.2016 21:08
coolercomp
sharando1979, так и случилось, блок вывести из "ЗАТЫКА" возможно?
Добавлено: 10.11.2016 01:17
sovladim
Если "затык"- это моргание зеленых лампочек и отсутствие реакции на команды, то у меня это прошло через пол года лежания блока климы на полке в гараже.
Добавлено: 26.12.2017 11:25
Als
подскажите, по компу не выдает никаких ошибок по климе, но иногда когда едешь, может ни с того ни с сего заморгать 2 лампочки,поморгать и продолжить работать, все работает без нареканий, что за глюк может быть??? заслонки все пересматривал, тягу на рециркуляцию чинил,там все хорошо
Добавлено: 26.12.2017 11:35
Пропеллер салонного датчика почистить попробуй.
Добавлено: 26.12.2017 14:08
Als
maljr.ga, на 850 это 2 штуки,которые вверху околдо ручек? чистил когда перетягивал потолок.
