Страница 1 из 2
Течь на карабле
Добавлено: 09.10.2016 21:08
Ataman
Volvo s60 ночь стояла на улице под утро пошёл нормальный дождь, пришёл в машину справа на месте пассажира внизу под бордочком капает вода не сильно проехал пару десятков километров под дождём полный коврик воды((( кто сталкивался может подскажет в чем может быть проблема, разобрал бордачок снял солонный фильтор, так и не понял откуда течь искал день ездил под дождём откуда то капает а откуда не пойму, дренажные отверстия вроде чистые вода внизу вытикает. Недавно менял лобовое но вроде все нормально ребята поставили, да и если не ошибаюсь были дожди после замены, что бы тепло незамечал.. Может кто сталкивался или есть идеи как проверить герметичность лобового или всё-таки через печку течёт?
Течь на карабле
Добавлено: 09.10.2016 23:34
antoha940
Была такая проблема.снимал пластиковую защиту между лобовухой и капотом.на неё ещё удобно ключи и болты ложить,если чё то под капотом крутишь.под ней идёт забор воздуха на печку.так вот там стоит пластиковый ободок.я снял его и посадил на герметик.проблема ушла.если это не поможет,сними пластик со стойки пассажирской стороны.мне кажется может там ещё подтекать.вроди всё правельно написал.лазил давно туда.
Течь на карабле
Добавлено: 10.10.2016 07:07
Ataman
Спасибо, я бы у глянул но не смог вчера счетки снять сюемника не нашёл прикипели малость..
Течь на карабле
Добавлено: 10.10.2016 13:19
Ataman
Стойка всмысле в салоне?
Течь на карабле
Добавлено: 10.10.2016 23:39
antoha940
Ataman писал(а): Стойка всмысле в салоне?
Да!!она самая!!
Течь на карабле
Добавлено: 11.10.2016 08:54
antoha940 писал(а):правельно написал
Как бы ни так
Течь на карабле
Добавлено: 11.10.2016 09:03
Ataman,люк есть?
Течь на карабле
Добавлено: 11.10.2016 12:47
antoha940
akz писал(а): antoha940 писал(а):правельно написал
Как бы ни так
А как бы как????
Течь на карабле
Добавлено: 11.10.2016 13:01
antoha940, тебя в школе научили трём вещам: счетать и песать.
Течь на карабле
Добавлено: 11.10.2016 13:05
antoha940
akz писал(а): antoha940, тебя в школе научили трём вещам: счетать и песать.
А тебя походу и писать не научили!!!
Течь на карабле
Добавлено: 11.10.2016 13:36
antoha940 писал(а): А тебя походу и писать не научили!!!
,,,, выдам запятых впрок, чтобы пользовались!
а по сабжу -
MozG писал(а): Ataman,люк есть?
если есть - дренаж люка смотри.
А может просто лобовик течь
Течь на карабле
Добавлено: 11.10.2016 13:44
antoha940 писал(а): правельно
Течь на карабле
Добавлено: 11.10.2016 15:49
Notzeal писал(а): лобовик
течь
Не останусь в стороне...!
протекать
ЗЫ пейсатели
Течь на карабле
Добавлено: 11.10.2016 16:03
m5_ShahiD_
Эрудиты, епт, на вольво!
Течь на карабле
Добавлено: 11.10.2016 16:28
builder писал(а): Не останусь в стороне...!
т.е. к слову:
у тебя нету претензий?
Течь на карабле
Добавлено: 11.10.2016 17:15
Notzeal писал(а): builder писал(а): Не останусь в стороне...!
т.е. к слову:
сабж - это просто заимствование (от Subject)
а лобовик течь не может, течь может вещество, находящееся в жидком состоянии
Просто кто то смотрит на буквы, я же подмечаю суть...
ЗЫ к
сабжу претензий нет
Течь на карабле
Добавлено: 11.10.2016 17:30
builder, а ты не знал, что стекло течет? серьезно?
Течь на карабле
Добавлено: 11.10.2016 18:02
Notzeal писал(а): builder, а ты не знал, что стекло течет? серьезно?
В условиях эксплуатации авто? Серьёзно?
Про агрегатные состояния вещества не будем перетирать, надеюсь?
Течь на карабле
Добавлено: 11.10.2016 18:11
оффтоп
а я и не говорил, что автомобильное
и агрегатные состояния тут не причем
я не про плавление, а именно текучесть стекла.
Течь на карабле
Добавлено: 11.10.2016 18:39
Notzeal писал(а): А может просто лобовик течь
Notzeal писал(а): а я и не говорил, что автомобильное
Определись
