Страница 1 из 16
Борьба за жизнь V70 97 2.5 TDI Murm@nsk
Добавлено: 24.10.2016 17:04
SemAn51rus
Всем привет! Только приобрел авто! Готовлю его к зиме.
Подскажите термостат "погорячее", пока все что нахожу 87 градусов на открытие, хотелось бы не менее 93-95.
Заранее спасибо!
V70 2.5 TDI выбор термостата погорячее
Добавлено: 24.10.2016 17:42
SemAn51rus писал(а): хотелось бы не менее 93-95.
Зачем? С родным термостатом можно в любой мороз в трусах ездить.
Добавлено: 24.10.2016 17:53
NorthStarGarage
SemAn51rus писал(а): Готовлю его к зиме
И про свечки догрева антифриза не забудьте
Добавлено: 24.10.2016 18:03
SemAn51rus
Что-то сейчас на улице всего минус 1, уже хочется одеться)) А если морозы ударят?
Добавлено: 24.10.2016 18:04
SemAn51rus
Можно об этом поподробнее, о таких не знал.
Добавлено: 24.10.2016 19:16
Добавлено: 25.10.2016 13:06
SemAn51rus
Добавлено: 25.10.2016 22:15
radiotexnik
SemAn51rus писал(а): Всем привет! Только приобрел авто! Готовлю его к зиме.
Заранее спасибо!
кипятил в кастрюле новый wahler и behr с термометром и мультиметром. Оба термостата начинали открываться после 92 гр., wahler даже чуть позже. оба куплены на открытие 87 градусов, маркировка тоже на 87 град. Не знаю в чем фишка, езжу на behr.
Добавлено: 25.10.2016 22:31
radiotexnik писал(а): Не знаю в чем фишка, езжу на behr.
Надо на медленном огне варить, как черти в аду, чтоб термостат прогревался
Добавлено: 25.10.2016 23:04
radiotexnik
maljr.ga писал(а): radiotexnik писал(а): Не знаю в чем фишка, езжу на behr.
так все и было. раз 10 эксперимент повторял. медленно. все четко, начинает открываться где-то на 92. полное открытие около 95.
Добавлено: 26.10.2016 11:04
SemAn51rus
С задержкой начальное открытие, но полное по заданным параметрам. А в термостате на 92, начальное - 92 градуса, полное 102 градуса.
Добавлено: 03.11.2016 08:52
SemAn51rus
Термостат купил на 92 градуса начало открытия от Ауди, номер Gates 7412-10273.
Ставить буду на выходных.
Добавлено: 03.11.2016 23:05
radiotexnik
SemAn51rus писал(а): Термостат купил на 92 градуса начало открытия от Ауди, номер Gates 7412-10273.
ей он на 92 градуса не нужен. да и данный номер от бензинок.
Добавлено: 04.11.2016 08:57
SemAn51rus
Экзист выдает для дизеля такой номер у Ауди. Вот бензинкам такой точно не нужен)
Добавлено: 04.11.2016 21:35
radiotexnik
SemAn51rus писал(а): 7412-10273
на экзисте применение твоего термостата - ауди-бензин-2.4 2.8
как раз стандартная температура для бензинового движка. ты что-то путаешь
Добавлено: 04.11.2016 21:45
Так он бензином заправлять будет!
Добавлено: 05.11.2016 08:43
SemAn51rus
Правы однако((( Как так лохонулся(((( Ну хоть на дизельный BMW подходит, значит не все так плохо)
Добавлено: 21.11.2016 17:19
SemAn51rus
Подскажите гуру по температурным датчикам. Мне на питерском форуме говорят, что на патрубке (где стоит датчик температурный двухконтактный сверху) еще снизу должен стоят похожий датчик, только трехконтактный, который как раз и отвечает за показания температуры двигателя на приборной панели, а верхний только за включение вентилятора. Я вчера снял шланг с этого патрубка, чтобы лучше рассмотреть. Но ничего не увидел там, точнее не нащупал. Да и разъем бы трехконтактный висел бы рядом.
У кого как? Можете посмотреть пощупать у себя на авто как должно быть. Может у меня уже какой колхоз(
Добавлено: 21.11.2016 18:33
Нету второго, не ищи. Это не только у меня, ещё 5 таких же машин знаю в нашем городе, нет и там.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
SemAn51rus писал(а): дизельный BMW подходит
Да, мотор у них горячий, и имеет проблемы с перегревом, туда бы поменьше температурку.
Добавлено: 22.11.2016 15:12
SemAn51rus
Может тогда проблема в самом датчике? Сейчас зима, открыл машину, повернул ключ свечи греть, а температура уже поползла вверх! Правда ползет до среднего положения. Завожу, прогреваю, ничего не меняется, стрелка как стояла посередине, так и стоит((( Что за беда? Как у вас происходит изменение температуры при пуске?
