радиатор печки
Добавлено: 03.11.2016 08:57
nehaiby
Всем привет!!!Вопрос такой,имеет ли смысл промывки теплообменника (печки) или только замена? Если да то как проще это сделать.440 1996 Дует чуть теплым на 1 а на 4 прохладным.Буду рад любой помощи!!!
радиатор печки
Добавлено: 03.11.2016 11:12
Если в систему охлаждения ранее заливался/засыпался, какой либо герметик, то отмыть его довольно сложно, но попробовать можно. Покупаешь пару банок химии для мойки системы охлаждения от ликви моли и литров 30 - 40 дистилированной воды. Сливаешь антифриз, по возможности максимально. Заливаешь одну банку химии и доливаешь до верха водой. Заводишь мотор, печка в положении- температура на максимум, обдув выключен. Тарахтиш, пока карлсон радиатора не включится 2-4раза. Сливаешь, заливаешь вторую банку, доливаешь водой (воду, желательно нагреть по максимуму) тарахтишь по той же схеме, но не менее получаса, опять сливаешь, доливаешь воду, опять тарахтишь. Чисто водой, желательно промыть не менее 4-6 раз, всегда прогревая двигатель максимально. Процедура занимает много времени.
Прикол в том, что вокруг радиатора, наклеена полоска паролона, она уплотняет, возможно, что ей всё, и воздух не весь идёт через радиатор, часть мимо пролетает, так и оставаясь не нагретой, вактор немаловажный, и очень актуален для авто в годах. Лечить данный косяк, можно только полным демонтажом отопительной установки, с последующей разборкой- сборкой, мойкой, чисткой, сушкой и проклейкой всех стыков и заслонок. Только в этом случае, можно ополучить ожидаемый положительный результат.
радиатор печки
Добавлено: 03.11.2016 11:30
Не трать время и деньги, сразу меняй.
радиатор печки
Добавлено: 03.11.2016 17:43
Согласен с
MozG, но мало ли, вдруг хочется извращений.
радиатор печки
Добавлено: 06.11.2016 11:28
PyN
а у меня плохо грела печка, потому что износилась втулка, что держит тросик печки, соответственно укоротил его и стало норм, что бы это проверить, вручную под рулем ,справой стороны, попробовать потянуть задвижку переключения печки, для этого ничего не нужно снимать)
радиатор печки
Добавлено: 09.11.2016 21:24
nehaiby
Всем привет и спасибо за комменты!!!На выходных решил проблему с промывкой радиатора печки. Слил антифриз,подсоединил 2 шланга по 30 см на вход и выход печки к ним 2 пластиковые 1.5 литр бутылки,в бутылку заливал антинакипь купил заранее(без химии на лимонной кислоте)пропорции на глаз с кипятком и перегонял из одной бутылки в другую,грязи вышло дох..я, но главное вышло три резиновые нитки сантимов по 5, судя по всему от гермета,после промыл по такому же сценарию простой водой.Собрал, завел ,ТАШКЕНТ.
радиатор печки
Добавлено: 09.11.2016 21:41
Ну, это не надолго скорее всего. Потому как в блоке, и в основном радиаторе, говна на меньше, и оно, говно, со временем, снова набьётся в радиатор печки.. Мой тебе совет, мой всю систему по моему сценарию.
радиатор печки
Добавлено: 09.11.2016 22:02
nehaiby
Я с тобой более чем согласен. Буду надеяться что на зиму хватит а потеплеет займусь основательно.Главная фишка в том что эта беда лечится!
радиатор печки
Добавлено: 09.11.2016 22:09
Да, лечтися, если не запускать. Когда осядет и окаменеет в печке, то хрен чем отмоешь. Примеров имею тоже немало. Долго и нудно приходится сражаться.
