Не работает омыватель стекол
Добавлено: 29.11.2016 16:30
Olegzhka
Перестала литься незамерзайка.Долил жидкости не помогло)))посмотрел предохранители(в салоне которые -целые,в моторном отсеке который на омыватель фар 15А ,сгоревший,поставил на 10 сгорел сразу,поставил на 20 держит, на 15 не было.Но омыватель фар у меня отключен)продул компрессором трубку вода в бочке поднялась,но пшикать на стекло все равно не стало.Моторчик гудит(как работает) если долго держать то выделяется омывайка по капле.Машина с80 2007 г.в. d5
Добавлено: 29.11.2016 17:04
Olegzhka, а сами форсы продувал?
клапана стоят обратные?
Добавлено: 29.11.2016 17:34
MiX@
Забило либо сетку под насосам, или форсы, очень частая проблема.
Добавлено: 29.11.2016 17:54
Olegzhka
Notzeal писал(а): Olegzhka, а сами форсы продувал?
Форсунки не продувал т.к. снял саму трубку идущую к 1 ой Форсунки и с нее долго ничего не текло потом начало капать и слегка гнать пену.На счет обратных клапанов не знаю,если честно не знаю что это.Да и начинате омывайка течь снизу под бачком,но это наверное я до плешки долил
Добавлено: 29.11.2016 18:06
Olegzhka
MiX@ писал(а): Забило либо сетку под насосам, или форсы, очень частая проблема.
Сетка стоит в самом бачке???На счет форсунок написал выше.то есть надо снимать и бачок и насос?
Добавлено: 29.11.2016 22:35
MiX@
Сетка стоит на бочке под насосам.
Добавлено: 30.11.2016 08:11
Olegzhka писал(а): слегка гнать пену
подсасывать воздух где-то может.
но Миха правильно говорит, начни с бачка (вдруг там уже чача на дне)
