воздух в системе охлаждения.
Андрей84
Авто: вольво s-40
GSM: 89272240131
Сообщение Андрей84 »
подскажите пожалуйста.проблема возникла давно год уже .вольво s40 1998 года 1.6 .не грела печка.заменил радиатор антифриз.было конец зимы тепло становилось .вроде нормально всё.щас началась зима не греет печка начал копать термостаы менял на день по два раза дело не в нем. тут услышал булькание в печке .воздух. началвыгонять снял шланчик с бачка расширителя он идет с радиатора основного.опустил его в антиыриз бачок .завел нагрел открылся термос забулькало с шланчика минут десять воздух выходил .потом перестало в машине жара обрадовался.надел назад все загнал в гараж .утром снял шланчик и в бачок прогрел опять бурлит минут 5-7 потом наормально .тосол не уходит уровень пробывал и максимум и минимум.не кипит.что может быть.заказал крышку бачка но мало вероятно что она.наверно прокладка под башкой .что скажите ,менял кто прокладку сложно ли там ? спасибо с шланчика антифриз бежит под давлением помпа исправна.
iharrock
Авто: volvo s 40 2.0Т Бензин 1999г.в B4204T
GSM: 80299084001
Сообщение iharrock »
Если бы прокладка,то мне кажется антифриз по кругу башки был бы виден,если бы пробило в то уровень масла как минимум на пару делений больше стал.Возможно и пробка,не стравливает избыточное давление.А патрубки антифриза не раздувает?У меня такое было на ауди,решилось заменой пробки на бачке ОЖ.
Андрей84
Авто: вольво s-40
GSM: 89272240131
ПРОБКУ ЗАКАЗАЛ ОЖИДАЮ.
iharrock
GSM: 80299084001
поставите пробку,а там увидите,возможно и проблема решится.
Отправлено спустя 6 минут 9 секунд:
я систему прокачивал,по старой схеме,крышку на бачке не закручивал,а рядом ложил,авто грелось стояло на холостом ходу,на нижнем патрубке пробка есть для стравки воздуха,там периодически приоткручивай и смотри есть воздух или нет,печку на 2 деление вентилятора и на максимальный нагрев.И ходи проверяй таким образом.
А вообще есть самый эффективный способ воздух прогнать,авто надо поставить на уклон мордой к верху и нагревай до открытия темостата,воздух если есть будет выходить.Через бачок с ОЖ,крышку не закручивай.
Андрей84
Авто: вольво s-40
GSM: 89272240131
у меня на печку на патрубках нету ничего для стравливания воздуха.воздух неделю спускаю уже бурлит по 10 минут при прогреве до включения вентилятора .бурлит с шланчика который идет на расширитель с радиатора основного. всеровно что то не так. не должно так быть . у меня газель и десятка .залил антифриз и поехал понятие не слышел такого стравливать воздух не греет печка от воздушной пробки все грело и работало . .да и зачем если там нормально всё. .никогда такого небыло .я думаю шведы не дурей наших.
Андрей84
Авто: вольво s-40
GSM: 89272240131
Ребята в пробке проблема бала.сроду не верил такому.рад как ребенок. :yahoo:
:D я думал все уже про этот прикол знают, тоже не мог воздух выгнать никак
iharrock
GSM: 80299084001
что и требовалось доказать,,поздравляю ;)
