приборка с инфоцентром
Добавлено: 22.12.2016 08:44
gres2878
Здравствуйте уважаемые соклубники!
Вопрос состоит в следующем, а можно ли вместо приборки с часами. Поставить приборку с инфоцентром. Я так понимаю что нужно какой То датчик в коробку ставить,или коробку нужно менять??? Есть ли у кого какие мысли, предположения???
Добавлено: 22.12.2016 13:48
Vladik
gres2878 писал(а):Вопрос состоит в следующем, а можно ли вместо приборки с часами. Поставить приборку с инфоцентром.
Да, можно.
gres2878 писал(а):Я так понимаю что нужно какой То датчик в коробку ставить,или коробку нужно менять??? Есть ли у кого какие мысли, предположения???
Без всяких предположений :crazy: , есть 3 практически реализуемых варианта:
1) замена КПП под тросик (маркировка коробки с "М" в конце номера) на КПП под электронный датчик (маркировка коробки с "E" в конце номера).
2) переделка КПП под электронный датчик. Потребуется поменять внутри КПП привод на реперное кольцо:
А также просверлить в КПП отверстие и установить там датчик.
3) установка датчика от Рено вместо тросика и переделка приборки для работы с датчиком на эффекте Холла:
http://volvo460forum.mybb3.net/viewtopi ... &sk=t&sd=a
Добавлено: 22.12.2016 18:28
покрышкин
есть коробка с датчиком.
Добавлено: 01.02.2017 22:32
gres2878
всем спасибо огромное. Приобрел приборку с тахометром, поставил и не работает указатель уровня топлива. :unknown: На моей работал а на этой нет. Может кто советом поможет, заранее благодарю...
Добавлено: 02.02.2017 00:55
Stalker
1. он в паре с температурным не работает? кренка (можно со старого снять)
2. сам прибор не пашет? (тоже можно из старого перекинуть)
3. дорожки на пленке сзади приборки проверить может порвалась где или окислилась
