Датчик Холла, мотора водительского сиденья
- Авто: XC90 2004 г. 163 л.с дизель.
- GSM: 916653245
Доброго всем времени суток. Не работает одна из регулировок сиденья. Vida ругается га дтч Холла или обрыв проводки. Машину брал уже с этой проблемой. Мотор снял, (очень он похож на мотор Haldex), посмотрел и собрал всё обратно. Может кто сталкивался?
- Alexey_BY
- Авто: пешеход
- GSM: 123456___4
- Skype: by_alex44
- № клубной карты: 163
датчик холла это датчик реагирующий на приближение магнита, зачастую им можно отслеживать позицию чего-то относительно магнита. Заче мотор разбирали если вида на датчик ругается? Машина не простая, всё на блоках и шинах, если сами не "очень в этом" лучше съездите к спецам.
- GSM: 916653245
Я знаю что такое дтч Холла и доя чего он нужен. И находится он в двигателе.
- Alexey_BY
- Авто: пешеход
- GSM: 123456___4
- Skype: by_alex44
- GSM: 916653245
Что бы определить сколько оборотов сделал мотор и определить перемещение кресла
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
Shusha, вообщето датчик холла-всего лишь датчик.Где он установлен -не ваше дело.В данном случае речь о сиденьи.Вот там и он,а не в двигателе.Всетаки надо к спецам,как рекомендовали.
- Авто: volvo xc90 2.5t 2008my
Датчик в комплекте двигателя довольно надежен. Но если вида на него ругается, это иожет и не значить, что он не исправен, возможно что двигатель не крутит, а вида воспринимает это как неправильный сигнал от датчика.
Разобрать и собрать мало, желательно померить в процессе разобранное.
- GSM: 916653245
- GSM: 916653245
Crio, возможно не совсем корректно я написал в первом посте.
Электродвигатель на нажатие кнопок реагирует, т.е. Нажал пошло небольшое перемещение. Можно так опустить до самого низа и поднять до верха. А вот так что бы нажал и удерживаешь уже не получается, чуть переместился и остановился и нужно эту процедуру повторять. Я это понимаю так. Модуль не может спозиционировать положение кресла и отключает регултровку, соответственно и не работает память на установку положения.
